TIA TP 2200 Compfort lässt sich nicht mit NTP Zeitserver synchronisieren
MichiW
ich versuche o.g. Panel mit einem als Zeitserver eingestellten PC zu synchronisieren.
Das funktioniert problemlos mit allen PCs. Leider keins von 6 TP lässt sich mit dem NTP synchronisieren.
Pings über IP und Computername funktionieren in jede Richtung.
In der CE Systemsteuerung unter Profinet kann man Synchronisierung mit NTP Server einstellen. Ich stelle den Computernamen des Zeitservers ein. Drücke auf Test und die IP des Zeitserver wird richtig eingeblendet.
Leider meldet der Test als Ergebnis NTP Timeout.
Hat noch einer eine Idee an welcher Schraube ich noch drehen kann?
