TP1200 Comfort und TIA V12
Loipe
ich projektiere gerade ein TP1200 Comfort mit TIA V12. Besteht die Möglichkeite eine Website mit dem Panel darzustellen? Ich möchte gerne auf einen ASUS IP-Kamera zugreifen. Zusätzlich benötigt die Website noch ein Add-On "AxMediaControl.cab". Kann man diese auf das Panel laden und ausführen.
Danke
Gruß Alex
Hallo Alex.
Es gibt den Systemfunktion OpenInternetExplorer. Aber ich bezweifle das es hat denselbe Funktionalität als auf ein PC. Ob dynamische Webseiten dargestellt kann z.B.
Das Add-On auf ein Windows CE Panel zu installieren kannst du vergessen.
Warum hast du dich schon für eine bestimmte Hardware entschieden bevor das du weist ob es kann was du willst ?
danke für die Info. Das Panel ist schon eine Zeit lang verbaut und nun muss eine Kamera nachgerüstet werden. Ich habe ein Addon für ComfortPanel bei Siemens gefunden, allerdings ist das fürs TIA V11 und leider nicht auf V12 installierbar. Habe im Siemens Forum mal nachgefragt ob es da Möglichkeiten gibt.
Danke
Gruß Alex
Du meinst die CamControlES:
[TABLE="width: 100%"]
[TR="bgcolor: #e1e1e1"]
[TD="class: Betreff"]Überwachung von Maschinen und Anlagen mit Netzwerkkameras und SIMATIC HMI Comfort Panels[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Wenn den Asus Kamera dieses unterstützt dann gehts es vielleicht doch.
Hardware requirements of the network cameras The network camera has to support the
• RTP/RTSP protocol (streaming protocol) and one of the video formats listed below.
• H264
• MPEG4
• MJPEG
For this purpose, refer to the technical documents of your network camera.
Obwohl dass den FAQ v11 beschreibt, probier ob du den Control unter v12 installieren kannst.
Ja, richtig. Das ist das CamControlES. Aber leider kann ich es im TIA V12 nicht installieren. Die Abus Kamera sollte die Protokolle und VideoKompression unterstützen. Ich warte einfach mal was Siemens dazu antwortet.
Gruß Alex
