TP170 und Lenze 4kw FU zu verkaufen
SPSer
Hallo Leute
Habe hier zwei Teile die ich nicht mehr brauche:
TP170A:
Gebraucht, wurde durch ein TP170B ersetzt. Voll funktionstüchtig
Nummer: 6AV6 545-0BA15-2AX0
Lenze FU:
Neu in OVP. Fehlbestellung. Habe gemeint der ist gleich breit wie ein 2,2kW
Könnt noch ein Standart IO / Profibus PT / Keypad dazuhaben
8200 vector 3~400V 4kW Type: E82EV402K4C
Kenn nur die Neupreise, darum nennt mir ein Angebot per PM.
TP170A neu: ca 600 Euro
Lenze neu: ca 800 Euro
Nachtrag: Habe noch ein MPI / PPI Programmierkabel herumliegen, das ihr für 100 Euro haben könnt:
Siemens 6ES7 901-2BF00-0AA0 (für die serielle)
Arghh hätte hier früher sein müssen die MPI hätt ich gut brauchen können.. hab mir nu ne teure Siemens USB zugelegt :S
Frequeznzumformer klingt gut problem nur hab dazu nu nimmer es Geld über und leider keine Verwendung.:(
Siemens 6ES7 901-2BF00-0AA0 (für die serielle) <-- Tobi ich würde sagen er meint den Original.
Der 6ES7 901-2BF00-0AA0 sieht nach einem reinen PPI-Adapter der ersten Generation aus. Damit kann nur auf die 200er zugegriffen werden und das noch nicht einmal im Multimaster-Mode. Auf die 300er bzw. 400er kann damit nicht zugegriffen werden.
@nade, @SPSer
Hat der Adapter DIP-Schalter?
danke. das ist gut zu wissen. Der Verkäufer meinte nämlich man könne damit über COM eine S7-300 programmieren.
Also kann ich dies nur mit dem PC-Adapter (siehe mein Beitrag 2 Artikel drüber)?
Tobi
Der PC-Adapter (und kompatible) ist eine Möglichkeit. Darüber hinaus kann noch mit einer Siemens-CP (5611, 5511, 5512, ...) oder mit einem Gerät der NetLink-Familie (NetLink S7, NetLink PRO, NetLink USB) auf die S7-300 bzw. die S7-400 über MPI bzw. PB zugegriffen werden.
erstmal danke. Jetzt hab ich langsam mal den Durchblick!
Möchte mir dann einen gebrauchten PC-Adapter von Siemens zulegen.
Jetzt gibt es aber zwei Versionen:
6ES7 972-0CA21-0XA0
6ES7 972-0CA23-0XA0
Gibts dort einen Unterschied?
Danke im Vorraus!
Mit dem PC Adapter kann definitiv auf die 300 und 400 über MPI zugegriffen werden. Das weis ich weil ich ihn selbst immer in Benutzung hatte. Es ist ein Adapter von RS232 auf MPI und PPI. Und es stimmt , dass er einer der ersten Generation ist und das es ein originaler Siemens Adapter ist. 100 Euro sind natürlich VB.
Welche MLFB-Nummer steht auf dem Adapter? Wie sieht er aus? Hat er LEDs oder DIP-Schalter? Was steht noch auf dem Adapter?
6ES7 972-0CA21-0XA0
6ES7 972-0CA23-0XA0
Der erste Adapter ist ein reiner MPI-Adapter, man kann damit auf die S7-300 und S7-400 per MPI-Schnittstelle zugreifen.
Der zweite Adapter kann außerdem auch noch Profibus, damit ist dann ein Zugriff auf die CPU auch per Profibus möglich.
Beiden Adaptern gemeinsam: Die MPI/DP Leitung ist ca. 20cm lang und fest am Adapter angeschlossen. Die RS232-Schnittstelle des PCs muß mit einem separatem Nullmodem-Kabel an den Adapter angeschlossen werden. Dieses Kabel ist z.B. bei SIEMENS nicht im Lieferumfang enthalten, gibt's aber in jedem guten PC-Shop in verschiedenen Längen für unter 10 Euro.
Beide Adapter sind bei SIEMENS übrigens schon länger abgelöst und sollten gebraucht günstig zu bekommen sein (wobei günstig relativ ist - so 100 Euro +/- 30 Euro werden's wohl bei Ebay sein)
Holger
