Oh..
Hast du keinen RS232 RS485 Konverter ? (hat bei mir schon geklappt) mit dem gehts. Oder ne relativ neue PC-PPI Schnittstelle? Lt. Siemens geht es mit PC-PPI.
Kommst Du nicht mal mehr in die Systemsteuerung ? Da kannst du ja die Kommunikation und Remote einstellen (weisst du ja oder ?).
Gruss Michael
Auszug aus Siemens HB Bestell-Nr. 6AV6691-1DG01-0AA1 :
Link :
http://support.automation.siemens.c...=cseus&query2=&modelled=TP177A;update&lang=de
RS-485-RS-232-Adapter
Dieser Adapter ist für Bediengeräte erforderlich, an denen keine RS-232-Schnittstelle
vorhanden ist. Der RS-485-RS-232-Adapter ist an die Schnittstelle RS 485 anzuschließen
und setzt die Eingangssignale in RS-232-Signale um. Den RS-485-RS-232-Adapter
benötigen Sie beim Aktualisieren des Betriebssystems mit Urladen. Außerdem können Sie
den PPI-PC-Adapter zum Transferieren verwenden.
Der Adapter ist nicht im Lieferumfang des Bediengeräts enthalten und kann unter Angabe
der Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 gesondert bestellt werden.
Auszug Online Katalog :
6ES7901-3CB30-0XA0 SIMATIC S7-200, PC/PPI-KABEL MM MULTIMASTER, ZUM ANSCHLUSS VON S7-200 AN SERIELLE PC-SCHNITTSTELLE, UNTERSTUETZT FREEPORT UND GSM-MODEMS
