TP270 <-- Profibus <-- CPU317PN <-- Ethernet <--
Ralle
Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Ich habe ein TP270, daß über Profibus an einer CPU317PN hängt. Auf die CPU317PN greife ich mit meinem Laptop über Ethernet TCP/IP zu. Was muß ich eigentlich anstellen, um einen Transfer auf das TP über Ethernet --> Profibus hinzubekommen, alle Variationen sind fehlgeschlagen, also bin ich wieder an der seriellen Schnittstelle dran, wie vor 20 Jahren :cry: .
4. Systemeinstellungen anpassen.
Transfer Settings:
a) Channel 1: "Enable Channel" und "Remote Channel" mit Haken versehen.
b) Channel 2: "Enable Channel" und "Remote Channel" mit Haken versehen. Typ: Ethernet
der folgende rest dient dem zugriff auf tp vom netzt aus.
Netzwerk:
a) Identifikation:
Username: Ovalbeize
Passwort: ?
Domain: deinedomain
b) Adapter: Onboard LAN:
IP: 169.254.1.10
Mask: 255.255.0.0
irgendwo musst du noch den rechnernamen eingeben. weiss im mom nicht genau wo das war. beize-mp370
ipconfig liefert
Windows IP configuration
IpAddressList::
IpAddress....... : 169.254.1.10
IpMask.......... : 255.255.0.0
Gateway IpAddress :
Adapter Name..... : PCNTN4M1
Description.......: AMD PCNET Family Ethernet Adapter
Adapter Index.....: 2
Address...........: 0 8 6a 6 d3 f7
DHCP Enabled.......: NO
DHCP Server.......:
Primary WinsServer:
Secondary WinsServer:
Lease obtained on : Wednesday, December 31 ,1969 16 : 0 : 0
Lease expires on : Wednesday, December 31 ,1969 16 : 0 : 0
AutoConfig Enabled: NO
Host name.........: beize-mp370
Domain Name.......: deinedomain
DNS Servers.......: 125.10.60.100
NODETYPE..........: 8
Routing Enabled...: NO
Proxy Enabled.....: NO
@Volker
Denke, ich weiß was du meinst, muß aber nochmal präzisieren.
Ich hänge über ein Cross-Link-Kabel an der CPU und bin nicht im Firmennetz. Außerdem benzute ich ProTool, da kann ich Channel1 und 2 nicht finden :cry: .
nicht das ich dich falsch verstehe.
du möchtest über tcp/ip das projekt von deinem laptop aufs tp übertragen.
mach ich auch mit einem crossoverkabel und protool.
die channels stellst du im tp unter systemsteuerung/transfersettings ein.
standartmässig ist nur channel1 (seriell) aktiviert.
in protool unter transfereinstellungen ethernet wählen und die ip des tp angeben
der untere teil von meinem postig ist dafür uninteressant.
@Volker
Nein, der Laptop hängt über TCP/IP an der 317PN und an der 317PN hängt über Profibus das TP270. Ich will vom Laptop die Dateien über die CPU zum TP270 bringen. Ist wohl etwas vermessen vomn mir, hm :wink: .
Hallo
Folgende telefonische Angaben habe ich vor 3 Wochen von Siemens zum Thema Transfer erhalten.
Routing ist mit ProTool nicht möglich.
Mit WinCC flexibel soll das Routing MPI - Profibus-DP möglich sein, doch ein Routing von TCP/IP auf Profibus-DP ist zur Zeit noch nicht möglich oder noch nicht freigegeben.
ja. aber damit ist doch das routing von tcp/ip -> DP gemeint. oder nicht?
deine config. oder?
PC(tcp/ip) ---> (tcp/ip)cpu317(dp) ---> (dp)TP
so mein ich das
PC(tcp/ip) ---> switch ---> (tcp/ip)cpu317(dp) ---> (dp)TP
                  '-------------------------------> (tcp/ip)TP
Das TP270 hat von Haus aus leider keine Netzwerkkarte und eine für den CF-Slot habe ich nicht. Na ja, mit dem seriellen Kabel geht es ja wenigstens, nur frißt mein Laptop meine serielle PCMCIA-Karte nicht korrekt und ich habe daher nur eine serielle SS, nerv. Die Servos müssen auch schon ständig umgesteckt werden :cry: .
