Beren
Moin moin
ich hoffe, mir kann einer weiter helfen. Der Beckhoff Support wusste jedenfalls nicht weiter...
Folgendes Setting:
- Ein IPC als Echtzeitsystem
- Ein PC als Engineering System Remotezugriff
- Auf beiden Systemen ist die gleiche TC Version/Build installiert
- Das Projekt befindet sich ausschließlich auf dem IPC. Das Verzeichnis ist für den Zugriff durch den Remote-PC im Netzwerk freigegeben.
Kürzlich ist der Remote-PC durch einen Hardwaredefekt gestorben. Wir haben ihn durch einen neuen Rechner ersetzt, TwinCat installiert, die Bibliotheksdateien aus dem Bibliotheksverzeichnis des IPC auf den Remote-PC kopiert und Netzwerkverbindung zu dem Projektverzeichnis auf dem IPC eingerichtet.
Einloggen ist von dem Remote-PC sofort möglich gewesen. Aber: Macht man eine Onlineänderung, bekommen wir folgende Meldung:
"Die Größe der externen Daten (aus externen Bibliotheken) hat sich geändert! Wenn Sie mit Compile fortfahren, dann wird kein online change mehr möglich sein. Wollen Sie fortfahren?"
Bestätigt man mit "Ja", wird das komplette Projekt neu kompiliert. Anschließend kann man dann einloggen und auch online Änderungen machen, ohne das immer das ganze Projekt aufs neue kompiliert wird.
ABER:
Arbeite ich jetzt mit dem IPC und mache nur eine kleine Änderung, dann bekommen wir die gleiche Meldung, wie vorher auf dem Remote PC angezeigt wurde. PLC Control will das ganze Projekt kompilieren.
Das war vorher nicht so. Man konnte kleine Änderungen von beiden Rechnern machen und sich ohne Neukompilation einloggen. Weiß einer, woran das liegen kann?
Vielen Dank im voraus!
Folgendes Setting:
ABER:
