beim hinzufügen einer Klemme EL1004 an einen EK1100 Buskoppler erhalte ich die Fehlermeldung:
"Schweregrad Code Beschreibung Fehler 19.10.2017 16:01:52 565 ms | 'Box 10 (JXCE1)' (1009): state change aborted (requested 'PREOP', back to 'INIT').
Fehler 19.10.2017 16:01:52 565 ms | 'Box 10 (JXCE1)' (1009): 'INIT to PREOP' failed! Error: 'check vendor id'. Comparison '0x00000002' == '0x00000114' failed. "
Der Aufbau des Systems ist eine CX2020 + ein Buskloppler mit 8 Klemmen (Strom, Schrittmotorklemmen, Digitale Eingänge ..) + eine SMC Steuerung über Ethercat angesteuert (verlängert vom Buskoppler).
Beim Programmieren bin ich unter anderem dank euch mittlerweile recht fit. Allerdings bin ich bei internen und Hardware bezogen Problemen noch sehr am Anfang und hier etwas aufgeschmissen.
Was mich insbesondere wundert ist, dass die Fehlermeldung auftritt wenn die Klemme nur angesteckt aber nicht bei den Geräten hinzugefügt wurde.
Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der Fehlermeldung und dem hinzufügen der Klemme. Die selbe Fehlermeldung kommt auch beim hinzufügen einer EL2004.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Literaturempfehlung o.ä. würden mir auch helfen.
