TwinCat 3 HMI - Datei-Dialog
mrpaul
Ich verwende eine Beckhoff-Steuerung und möchte damit ein 3-Achs-Portal steuern.
Für die Steuerung gibt es die Möglichkeit, einen NC-Task anzulegen, der die Fahrbefehle aus eine G-Code-Datei ließt.
Diese Datei kann durch Angabe eines Pfades an die NC-Steuerung übergeben bzw. geladen werden.
Um dem Bediener eine Dateiauswahl zu ermöglichen, wollte ich nun auf dem HMI einen Dateidialog implementieren.
Der Bediener soll also die Möglichkeit haben, seine Datei ähnlich dem Windows-Dateidialog auszuwählen, sprich er klickt auf einen Button "Datei öffnen..." und gelangt dann in die übliche Dateiauswahl wie man es bspw. bei Windows kennt.
Allerding finde ich absolut keinen Hinweis, kein Beispiel, wie sich das umsetzen lässt.
- in den Standard-Beckhoff-Bedienelemente habe ich nichts gefunden
- selbst mit JavaScript fällt mir keine Lösung ein
- ich habe auch im Netz nicht wirklich ein brauchbares Beispiel gefunden, wie denn so eine Dateiauswahl erfolgen kann.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Dateiauswahl im HMI zu realisieren? Das wäre ja ein echtes Armutszeugnis, wenn das nicht machbar wäre.
Im Beispiel-Projekt für die Rezeptverwaltung gibt es eine Dateiauswahl in der "UploadRecipe" Funktion.
Da kannst du sehen wie du eine Datei einliest.
Jetzt kommt es drauf an von welchem HMI gesprochen wird und ob Twincat 3 oder Twincat 2
Für Twincat 3, TE2000 (verlinktes Besipiel) ist eine separate Software von Beckhoff.
Bei Twincat 2 und Twincat 3 gibt es Onboard HMI.
Twincat 3 integrierte HMI währe soetwas eine Möglichkeit um dies zu integrieren
https://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tc3_plc_intro/3524030987.html&id=
Dies hatte ich auch schon gemacht
