ich habe eine CX9020 Steuerung und verwende die OSCAT Library um Daten auf einen FTP Server zu kopieren.
Ich habe mir hier einen FB erzeugt welches alles regelt. Zu Beginn hat dieser Schritt auch einwandfrei funktioniert.
Seit ein paar Anpassungen (andere Stelle) stürzt das CX9020 ab und zu (also nicht jedesmal) beim Kopieren der Daten ab. Danach blinken einige Lichter am CX9020 und sogar die Verbindung vom Windows TwinCAT (Debuggen) wird getrennt. Erst ein Neustart funktioniert alles wieder einwandfrei. Kann das ein Speicherproblem sein? Also verwende ich z.b. zu viel RAM? Oder wird das beim Kompilieren überprüft. Wie finde ich hier am Besten das Problem? Gibt es LOG Files in welchen etwas nützliches drinnen stehen könnte?
Vielen Dank
Ludi
Vielen Dank
Ludi
