tomatensaft
ich hab mit jetz eine TCP Verbindung zwischen einer S7 und einem CX5020 eingerichet. Als Vorlage hab ich jeweils die Beispiele von Siemens (Open-Tcp-Communication) und von Beckhoff (TcpIP_Client) verwendet und auf meine Bedürfnisse angepasst.
Auf der S7-Seite funktioniert das Empfangen der Daten auch, nur auf der Beckhoff-Seite wird der Empfangsbuffer nach einer Zeit verschoben ->
Ich übertrage 100 Bytes und bei den ersten 5 Bytes schreibt ein Zähler auf ser S7-Seite seine Werte rein und schickt diese mit T_SEND ab.
Nachdem ich im TwinCat einen Reset durchführe und danch die Runtime wieder starte, werden wie Werte an der Richtigen stelle im Receive-Buffer geschrieben.
Nach einiger Zeit Verschieben sich die Werte irgendwo im Receive-Buffer - Die Werte bleiben alle zusammen und werden auch noch gelesen - nud diese stehen an irgendeiner beleibigen Stelle und nicht mehr am Anfang der Buffer wo diese eigentlich stehen sollten.
Nachdem ich wieder im Twincat wieder "Online/Reset" drücke und neu starte funktioniert alles wieder einwandfrei - ca. 10min - danach verschieben sich die Werte wieder.
Es gibt da auch kein Muster für die Verschiebung.
Die länges der Sende/Empfangsbereiche sind auch gleich lang.
Kann mir da jemand sagen warum der nach einiger Zeit die Bytes verschiebt ?
RisingEdge( CLK := bExecute );
CASE eStep OF
DATAEXCHA_STATE_IDLE:
IF RisingEdge.Q THEN
bBusy := TRUE;
bError := FALSE;
nErrid := 0;
fbReceiveTON( IN := FALSE, PT := T#0s ); (* don't wait, read the first answer data immediately *)
fbDisconnectTON( IN := FALSE, PT := T#0s );(* disable timeout check first *)
eStep := DATAEXCHA_STATE_SEND_START;
END_IF
DATAEXCHA_STATE_SEND_START:
fbSocketSend( bExecute := FALSE );
fbSocketSend( hSocket := hSocket,
pSrc := ADR( txBuffer ),
cbLen := SIZEOF(txBuffer) ,
bExecute:= TRUE );
eStep := DATAEXCHA_STATE_SEND_WAIT;
DATAEXCHA_STATE_SEND_WAIT:
IF NOT fbSocketSend.bBusy THEN
IF NOT fbSocketSend.bError THEN
eStep := DATAEXCHA_STATE_RECEIVE_START;
ELSE
LogError( 'FB_SocketSend (local client)', fbSocketSend.nErrId );
nErrId := fbSocketSend.nErrId;
eStep := DATAEXCHA_STATE_ERROR;
END_IF
END_IF
DATAEXCHA_STATE_RECEIVE_START:
fbDisconnectTON( );
fbReceiveTON( IN := TRUE );
IF fbReceiveTON.Q THEN
fbReceiveTON( IN := FALSE );
fbSocketReceive( bExecute := FALSE );
fbSocketReceive( hSocket:= hSocket,
pDest:= ADR( rxBuffer ),
cbLen:= SIZEOF( rxBuffer),
pDest:= ADR( rxBuffer ) + cbReceived,
cbLen:= SIZEOF( rxBuffer ) - cbReceived,
bExecute:= TRUE );
eStep := DATAEXCHA_STATE_RECEIVE_WAIT;
END_IF
DATAEXCHA_STATE_RECEIVE_WAIT:
IF NOT fbSocketReceive.bBusy THEN
IF NOT fbSocketReceive.bError THEN
IF (fbSocketReceive.nRecBytes > 0) THEN(* bytes received *)
startPos := cbReceived;(* rxBuffer array index of first data byte *)
endPos := cbReceived + fbSocketReceive.nRecBytes - 1;(* rxBuffer array index of last data byte *)
cbReceived := cbReceived + fbSocketReceive.nRecBytes;(* calculate the number of received data bytes *)
cbFrame := 0;(* reset frame length *)
IF cbReceived < SIZEOF( sFromServer ) THEN(* no overflow *)
IF cbReceived < 101 THEN(* no overflow sttic 100 Bytes*)
fbReceiveTON( PT := T#0s ); (* bytes received => increase the read (polling) speed *)
fbDisconnectTON( IN := FALSE );(* bytes received => disable timeout check *)
bBusy := FALSE;
eStep := DATAEXCHA_STATE_IDLE;
FOR idx := startPos TO endPos BY 1 DO
END_FOR
(* search for string end delimiter *)
IF rxBuffer[idx] = 0 THEN(* string end delimiter found *)
cbFrame := idx + 1;(* calculate the length of the received string (inclusive the end delimiter) *)
MEMCPY( ADR( sFromServer ), ADR( rxBuffer ), cbFrame );(* copy the received string to the output variable (inclusive the end delimiter) *)
MEMMOVE( ADR( rxBuffer ), ADR( rxBuffer[cbFrame] ), cbReceived - cbFrame );(* move the reamaining data bytes *)
cbReceived := cbReceived - cbFrame;(* recalculate the reamaining data byte length *)
bBusy := FALSE;
EXIT;
END_IF
END_FOR
ELSE(* there is no more free read buffer space => the answer string should be terminated *)
LogError( 'FB_SocketReceive (local client)', PLCPRJ_ERROR_RECEIVE_BUFFER_OVERFLOW );
nErrId := PLCPRJ_ERROR_RECEIVE_BUFFER_OVERFLOW;(* buffer overflow !*)
END_IF
ELSE(* no bytes received *)
fbReceiveTON( PT := PLCPRJ_RECEIVE_POLLING_TIME );(* no bytes received => decrease the read (polling) speed *)
fbDisconnectTON( IN := TRUE, PT := PLCPRJ_RECEIVE_TIMEOUT );(* no bytes received => enable timeout check*)
IF fbDisconnectTON.Q THEN (* timeout error*)
LogError( 'FB_SocketReceive (local client)', PLCPRJ_ERROR_RECEIVE_TIMEOUT );
nErrID := PLCPRJ_ERROR_RECEIVE_TIMEOUT;
ELSE(* repeat reading *)
eStep := DATAEXCHA_STATE_RECEIVE_START; (* repeat reading *)
END_IF
END_IF
ELSE(* receive error *)
LogError( 'FB_SocketReceive (local client)', fbSocketReceive.nErrId );
nErrId := fbSocketReceive.nErrId;
END_IF
END_IF
DATAEXCHA_STATE_ERROR:(* error step *)
bBusy := FALSE;
bError := TRUE;
cbReceived := 0;
END_CASE
