TwinCAT3 Fehler: 0x E4DD 0112 = Sitzungshandle ungültig
Username2.1
Ich hab eine CX9020 Steuerung und möchte damit auf meinen OPC UA Server verbinden und Daten zuerst nur mal lesen.
Die Verbindung baut er mir schon mal auf. Allerdings kommt es bei den FB ( UA_GetNamespaceIndex )zu dem Error: [TABLE="width: 681"]
[TR]
[TD="class: TableCellLeft"]0x E4DD 0112
[/TD]
[TD="class: TableCellLeft"]UAC_E_INVALIDHDL
[/TD]
[TD="class: TableCellLeft"]Sitzungshandle ungültig
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Leider kann ich damit nicht viel anfangen...
Das hier wäre bis jetzt alles ich dazu geschrieben hab:
PROGRAM MAIN
VAR
fbUA_Connect: UA_Connect;
fbUA_GetNamespaceIndex: UA_GetNamespaceIndex;
fbUA_NodeGetHandle: UA_NodeGetHandle;
fbUA_NodeReleaseHandle: UA_NodeReleaseHandle;
fbUA_Read: UA_Read;
fbUA_Disconnect: UA_Disconnect;
stNodeID : ST_UANodeID;
stUASessionConnectInfo: ST_UASessionConnectInfo;
stUAUserIdentityTokenType: ST_UAUserIdentityTokenType;
nConnectionHdl : DWORD;
nNamespaceIndex: UINT;
sNodeIdentifier: STRING(MAX_STRING_LENGTH);
nNodeHdl: DWORD;
dErrorID: DWORD;
bDone: BOOL;
END_VAR
stUASessionConnectInfo.eSecurityMode:= eUASecurityMsgMode_None;
stUASessionConnectInfo.eSecurityPolicyUri:= eUASecurityPolicy_None;
stUASessionConnectInfo.eTransportProfileUri:= eUATransportProfileUri_UATcp;
stUASessionConnectInfo.sApplicationName:= '';
stUASessionConnectInfo.stUserIdentTokenType:= stUAUserIdentityTokenType;
stUASessionConnectInfo.tConnectTimeout:= T#1M;
stUASessionConnectInfo.tSessionTimeout:= T#1M;
fbUA_Connect(Execute:= TRUE,
ServerUrl:= 'opc.tcp://Vorlage:Port',
SessionConnectInfo:= stUASessionConnectInfo,
ConnectionHdl=> nConnectionHdl,
Timeout:= T#6S,
ErrorID=> dErrorID,
Done=>bDone);
// UA_GetNamespaceIndex
fbUA_GetNamespaceIndex(Execute:= TRUE,
ConnectionHdl := nConnectionHdl,
Timeout:= T#5S,
NamespaceIndex => nNamespaceIndex,
ErrorID=>dErrorID);
Vielen Dank im voraus ! :)
MfG
Username2.1
Die Bausteine müssen als Sequenz gefahren werden.
Aus deinem Code geht nicht hervor das du wartest mit dem fbUA_Connect() bis der vorgelagerte Baustein dir auch einen Session-Handle erzeugt hat.
Das wäre meine erste Erklärung.
Guga
