Technikfreak14
Member
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade vergeblich TwinCat3 Build 3.1.4024.7 stabil in Parallels Desktop mit Windows 10 Build 17763 zum laufen zu bekommen.
Zuerst mein Problem:
Ich kann TwinCat3 in den Runmodus versetzen und die Konfiguration auch aktivieren, das geht jedoch nur einmal, wenn ich nach einer Änderung im Programm die Konfiguration nochmals aktivieren will, freezt bei mir die komplette Virtuelle Maschine wodurch ich auch nirgends einen Fehlercode oder ähnliches bekomme.
Hatte jemand auch schon einmal das Problem?
Was ich bis jetzt versucht habe:
Ich habe der Virtuellen Maschine 4 Kerne und 4 Gb Ram zugewiesen einen der vier Kerne habe ich in der MSConfig als entnommen um TwinCat3 einen isolierten Kern zuzuweisen. Ich habe schon an der Kernzahl herumexperimentiert, aber immer noch den Fehler.
Des weitern habe ich auch schon diverse Builds von Windows getestet.
Außerdem wurde schon TwinCat 3.1.4022.32 getestet jedoch das gleiche Problem.
Es gab mal noch einen Patch bezüglich Spectre/Meltdwon, den habe ich auch schon getestet.
Bei jedem Versuch aber das gleiche: Beim erneuten Aktivieren bzw. TwinCat in den Configmodus setzen freez von Windows (nicht einmal die Uhr in der Taskleiste wird aktualisiert) und ich kann nur über das Beenden durch Parallels Desktop das System herunterfahren und Neu starten.
Hat jemand noch Ansätze dieses Problem zu lösen? Oder funktioniert TwinCat3 einfach nicht auf einer Virtuellen Maschine unter MacOS?
Falls es für die Lösungsfindung etwas beiträgt die Spacs des Macbooks
Specs Mac:
MacBook Pro 16" 2019:
CPU: 2,3 GHz 8-Core Intel Core i9
Ram: 16Gb
Vielen dank für eure Hilfe
Specs Mac:
Ram: 16Gb
