TwinCAT3 Umschaltung auf andere Anwendung
ich würde gerne aus TwinCAT 3.1.4024.22 heraus über eine Ultra VNC Remoteverbindung auf einen zweiten Rechner zugreifen, sodass die Anwenung von Rechner 2 auf dem gleichen Bildschirm angezeigt wird wie meine TwinCAT Anwendung und man durch einen einfachen Befehl zwischen TwinCAT und der anderen Visualisierung hin und her schalten kann (Hintergrund ist: Der Steuerungsrechner hat keinen Anschluss mehr frei und die Verwendung eines Switch ist in meinem Fall auch nicht möglich)
Kennt jemand hierführ TwinCAT Tipps und Tricks um direkt auf uVNC umzuschalten??
Vielen Dank im Voraus
Als TwinCAT bezeichnet man gerne das Engineering-System oder die Laufzeit der Steuerung. Ich glaube du sprichst aber von einer Visualisierung von Beckhoff. Da gibt es verschiedene Typen. TF1800 (wird mit/in der SPS projektiert) oder die TF2000.
Funktionell ganz unterschiedlich... Und bei der TF1800 kann ich dir ad hoc sagen dass es da nichts gibt.
Also was nutzt du?
