Umrichter Konfiguration von Touchpanel via Modbus-RTU
buffi4711
ich versuche gerade einen Controltechniques Comander SK und später einen Unidrive SP über RS485 mit Modbus-RTU Protokoll von einem Touch-Panel zu parametrieren.
Bei dem Panel handelt es sich um ein Wachendorff (Weintek) WBGSE070.
Leider habe ich absolut keine Ahnung bei Modbus.
Ich habe bisher nur was von Registern usw. gehört.
Als Ziel ist es die wichtigen Motorparameter ähnlich einem Typenschild über das HMI einzustellen und dann einige Messwerte wie Motorstrom und Spannung, Leistung Drehzahl und den Wert eines anlogen Umrichtereingang auf dem HMI anzuzeigen (Prüfstand).
Hat von euch schon mal einer so etwas gemacht?
Ich bekommen immer nur ein "PLC no response" auf dem Panel angezeigt.
Hi !
Als erstes musst Du eine Doku von Deinem Umrichter haben, da jeder Hersteller die Belegung der Modbus-Register selbst festlegt. In dieser Doku findest Du die Modbus-Adresse und die unterstützen Modbus Funktionscodes. Damit weisst Du, wie Du an Deine benötigten Daten heran kommst.
Dann kannst Du das Panel parametrieren. Modbus RTU-Treiber in der Geräteliste der Systemparameter einfügen und Schnittstellenparameter richtig angeben. Bei RS485 2-Draht musst Du einfach die Leitungen mal umdrehen wenn es nicht funktioniert. Das macht jeder Hersteller anders.
Dann am Besten erst mal nur eine Variable in das Projekt rein nehmen. Am einfachsten mit Funktionscode 3x die Adresse 1 auslesen (z.B. 30001) und schauen, ob ein Datum zurück kommt? Wenn das funktioniert ist die Kommunikation O.K. und kann "aufgebohrt" werden.
HMIman
Das hat erstmal nichts mit dem Umrichter zu tun, sondern Dein HMI-Panel kann nicht mit der SPS kommunizieren.
Überprüfe, ob Du die Verbindung des Panel zur SPS richtig projektiert hast und die Kabel und ggf. Netzwerk/Routing richtig funktionieren.
Vielleicht verrätst Du uns auch mal, mit welcher Software Du die Bilder für das Panel erstellst.
Also,
es geht recht einfach, wenn mann erst mal Verstanden hatt, wie die Parmeteradresse auf de Modbus Register umzusetzen sind.
Wenn dann auch noch das Verbindungskabel richtig ist geht alles fast von Geisterhand.
Hardware:
Controltechniques Commander SK und Unidrive SP
Wachendorf Dispaly Bediengerät WBGSE070
Software:
EasyBuilder
