Unerlaubtes ziehen einer Baugruppe unter Spannung
Ok das könnte sein aber wie behebe ich diesen fehler?
//edit habe Grade noch eine UR Löschung durchgeführt dann war der Fehler weg! nach 10 sekunden war er wieder da! ohne das ich irgendwas geändert habe!
Was für ein Speicher steckt eventuell in der CPU? Hast du die HW und Netzkonfiguration nach dem Neuerstellen auch in die CPU und eventuell den gesteckten Speicher geladen? Hast du auch das komplette SPS-Programm rausgeschmissen?
Mach mal ein komplett neues Projekt und lad das mal rein.
Thomas
Hei,
Ja habe ich. Der Peripheriefehler kommt auch nur daher das keine Pufferbaterie eingelegt ist und beim Ausschalten dei HW Konfig verloren geht.e
Nach dem erneuten laden der HW-Konfig in die CPU ist der Peripheriefehler weg! Allerdings bleibt der Extf. weiterhin bestehn folgende Meldung steht im Diagnossepuffer:
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Anwenderprogramm laden aktiv oder interne Inkonsistenz festgestellt
 (SDBs kleiner 200 unvollständig, überzählig oder nicht zusammenpassend)
- Parametrierung für MPI oder DP-Schnittstellen nicht ausgewertet oder inkonsistent
 (SDB1XXX unvollständig, überzählig oder nicht zusammenpassend)
- Baugruppen- oder Submodulzuordnung nicht ausgewertet oder Auswertung mit Fehler abgebrochen (SDB 1,3,5,2X,9X)
- NETZ-EIN erforderlich
- STOP-Anforderung liegt vor
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Anlauf unzulässig, Korrekturen bei Parametrierung, Modul etc. erforderlich
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Betriebszustand: STOP (intern)
kommendes Ereignis
10:07:40.386  14.11.2011
Ich habe gekuckt ob der Ortner S7tmp besteht und nicht schreibgeschützt ist. Und ich habe die Konsitenz geprüft mit dem Ergebnis: "Keine Fehler"
Warum also immer noch STOP?
mhm.... kannst du mal dein neues leeres Projekt posten? Und auch mal die Nummern der verwendeten Komponenten. Eine fehlende Bat. bringt auch einen Ext.-Fehler, wenn die Überwachung am NT eingeschaltet ist.
Thomas
Also folgende komponenten werden verwendet:
Rack: 6ES7400-1TA00-0AA0
NT: 6ES7-405-0KA00-0AA0
CPU: 6ES7-414-2XJ00-0AB0
DI: 6ES7-421-1BL00-0AA0
DO: 6ES7-422-1BH10-0AA0
Den Projeckt Ordner habe ich hochgeladen :)
In NW2 des OB1 rufst du schon mal einen Baustein auf, der nicht im Projekt vorhanden ist...
Ich hab das ganze jetzt noch mal mit PLCSIM getestet, ohne diesen Aufruf geht jetzt die CPU wenigstens in RUN
Ja du hast recht ich habe es geändert und das NW 2 raus gelöscht uind in die CVPU geladen. Die CPU bleibt dennoch mit einem Extf auf STOP
mhm... das 1. NW im OB1 entfernen, das DE und das DO Modul mal Entfernen, in der HW-Konfig auch, Speichern + übersetzen, in die CPU schicken, ...
Was hast du für Speicher in der CPU stecken?
Thomas
So Ich bedanke mich nun nochmal für eure Hilfe. Leider hat sie in diesem Fall nichts gebracht doch ich bin nun zu einer Lösung gekommen!
Grade habe ich mit einem (ich nenne ihn mal Profi) gesprochen. Er versicherte mir das dass ziehen einer Baugruppe unterspannung zwar die Fehlermeldung verusacht aber bei wieder einstecken und angleichen der HW-Konfig auch wieder weg gehen müsse. Des weiteren gabe er mir die gleichen Ratschläge und Tipps wie ihr mir sie gegeben habt. Doch ein entscheidener, hier noch nicht genannter Fehler war ebenfalls dabei. Die kleinen Messingkontackte können leicht beim einstecken einer Baugruppe verkanten. Genau das ist passiert so schlossen sich zwei kontackte kurz und die SPS bleib auf Extf. Also habe ich den Fehler der mich nun über 15 arbeits/rätzelstunden gekostet hat in 2 Minuten grade gebogen und die Kiste läuft!!!!
Vielen dank für eure Hilfe!
