Unitronics Visilogic läuft nicht
b0zzen
'N Abend zusammen.
Habe folgendes Problem: Praktisch von jetzt auf gleich startet Visilogic 9.4.0 nicht mehr.
Es wird beim Start mit "9Anwendungs- oder objektdefinierter Fehler" abgewürgt.
KEnnt das jemand und/oder weiß eine Lösung?
MfG...
Falls du Vista, Windows 7 oder Windows 8 auf deinem PC verwendest, kann es daran liegen, dass du die Benutzerkontensteuerung unter Windows nicht deaktiviert hast. Mit den Standardeinstellungen funktioniert das Programm nicht richtig. In dem Fall hilft leider auch nur eine Deinstallation, Änderung der Einstellungen und dann Neuinstallation.
Siehe auch http://forum.unitronics.com/index.php?/topic/664-can-i-use-visilogic-with-vistawin7/
