Update GSD-Datei
C7633
Die GSD Datei eines Modularen Slaves ist in der HardwareKonfig an den Profibus angebunden.
Jetzt gibt es ein Update der GSD, weil ein Modul das es bisher noch nicht gab dazu gekommen ist.
Der GSD Katalog in S7 wird upgedatet.
Muss man die GSD am Profibus löschen und neu reinziehen, oder wird die mit upgedatet?
Ich hab leider keine Möglichkeit, dass zu testen.
Hat jemand von Euch die Situation schon gehabt?
Gruss und Danke
C7
An der bestehenden Konfiguration der Hardware ändert sich nichts.
Es wird die "alte" GSD weiterverwendet.
bike
Du meinst das bedeutet bestehende Slavekombination vor dem Löschen screenshotten abschreiben oder so.
Slave löschen
neu aus dem Katalog holen
die Einstellungen von vorher übertragen
So in etwa?
Ich hoffe, dass ich das mal falsch verstanden habe.
Alles neu Eingeben Parametrierung, Adressen, wie schnell macht man da einen Fehler.
Und das nur weil ein neues Modul dazu kommt.
Wenn du das neu Modul noch nicht verwendet hast, wo ist das Problem?
Wenn du eine alte Konfiguration, kannst du die weiter verweden.
Wenn du eine neu hast, dann musst die parametrieren.
Wenn dir die ANtworten nicht reichen, dann erklär was du machen musst, so dass ich es verstehe.
bike
