Uraltes WSCAD 5: Leitungs-Querverweis auswertung funktioniert nur Unvollständig
MSommer
Hallo Miteinander,
ich nutze noch WSCAD5 in der Compact-Version (Version 5.3.009). Das reicht für meine Elektrodokumentation bzw. zum Ergänzen der Pläne vollkommen aus.
Vielleicht kann mir jemand bei folgendem Problem in Bezug zu den Auswertefunktionen der Leitungs-Querverweise helfen:
Wenn ich den Programmteil „Automatik / Auto-Querverweis / Leitungsbezogen“ aufrufe, werden die eingetragenen Leitungsverbindungen gescannt und die Querverweise aktualisiert. Das Problem, dass ich habe das im aktuellen Plan nicht alle Verweise korrekt zugewiesen werden, sondern am „Startpunkt z.B. Blatt 81d“ der Potentiale immer die Querverweise der „Startseite z.B. 81d.8“ eingetragen werden. Wenn ich dann mit der „rechten Maustaste“ auf einen der Querverweise drücke, springt dieser nicht zu dem zugehörigen Potential auf z.B. Blatt 2a.
Wenn ich auf Blatt 2a nachschaue, wird der zugehörige Querverweis korrekt angezeigt (z.B. 81d.8) sowie die Klemmennummern (z.B. X21:17). Die Angabe der Klemmennummer kommt daher, weil ich hier jeweils einen „ZV-Richtungspfeil“ eingezeichnet habe. Wenn ich diesen Richtungspfeil lösche wird der Querverweis auf Blatt 2a ohne Klemmenzuordnung korrekt angezeigt, jedoch nicht auf der Startseite 81.d. Die nachfolgenden Querverweise aus Blatt 81.d sowie von Blatt 2a z.B. auf Blatt 21a.3, etc. sind korrekt und können per „rechter Maustaste“ verfolgt werden. Der Sprung von Blatt 81d auf Blatt 2a funktioniert nicht.
Ich habe auch über „Extras / Dienstprogramme / Leitungsnamen-Datenbank“ aufgerufen, wurden mir diese nicht funktionierenden als „Unvollständige Datensätze“ angezeigt.
Nach betätigen des Buttons „Neue Datenbank übernehmen“ wurde eine neue Leitungsnamen-Datenbank gebildet. Die Unvollständigen Leitungsnamen in der Datenbank wurden entfernt. Auf den Plänen hat sich jedoch nichts geändert. Auch ein erneuter „Auto-Querverweis“ hat nichts genutzt.
Ich habe auch schon einzelne Leitungsnamen geändert oder ganz gelöscht und neu angelegt hatte aber damit keinen Erfolg. Die Namen werden im beim Ändern über den Leitungsname ändern in der Auswahl korrekt angezeigt und im Plan eingetragen. Auch sind die Namensbezeichnungen z.B. "1GP+81aF6" korrekt am Start- und Zielpumkt eingetragen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht weiß ein WSCAD-Nutzer, wo die Ursache zu finden ist.
Vielen Dank schon im Voraus,
Michael
Hallo Miteinander,
Ich glaube die Lösung für mein Problem gefunden zu haben.
Ursache war dass ich zur Planrevision auf verschiedenen Blättern Ergänzungen oder Änderungen eingetragen habe. Auf den "Start-Potentialblättern" waren alle Potentiale und Leitungsnamen von Anfang an nach immer in Richtung rechts eingetragen.
Auf den Blättern mit eigetragenen „Startpunkt-Potentialen“ (z.B. auf Blatt 81d) die auf Folgeblätter (z.B. Blatt 100f, etc.) eingetragen/angepasst wurden, funktioniert die Querverweiszuordnung einwandfrei. Auch der Querverweissprung mit der „rechten Maustaste“ funktioniert in beiden Richtungen.
Das Problem lag an Blättern (z.B. Blatt 2a) die in der Reihenfolge vor dem „Startpunkt-Potential“ (z.B. Blatt 81d) in WSCAD angelegt waren. Auf allen Blättern waren ich Potentiallinien von links nach rechts eingefügt und mit Leitungsnamen beschriftet. Der Linke Anschluss hatte den Bezug zum „Startpunkt-Potential, der rechte Anschluss zu den Folgeblättern. Beide Anschlüsse hatten zur Unterscheidung unterschiedliche Leitungsnamen.
Auch auf dem „Startpunkt-Potential habe ich die rechts abgehenden Leitungen auf links abgehend umgezeichnet und danach den Programmteil „Auto-Querverweis“ durchgeführt und siehe da die Querverweise werde korrekt übertragen. Auch die Maustastenbetätigung zum Querverweissprung funktioniert in beiden Richtungen.
Man lernt halt nie aus. :cool:
Gruß Michael
