Step 7 USB-Barcode Scanner
TinoToni
weiß zufällig jemand ob es möglich ist einen Barcode über USB an einem MP277-Panel in eine S7-300 einzulesen?
Ich habe einen Honeywell Barcode-Scanner über USb an ein MP277 angeschlossen, ein Zeichen-Eingabefeld (20 Zeichen lang) ins Panel eingefügt und als Variable einen DB mit einer String [20] in der SPS angelegt.
Scanne ich nun mit dem Scanner einen Code wird er im Panel zwar angezeigt, in der SPS erscheint aber gar nicht, obwohl ich eine VAR BYTE-Weise beobachte. Scanne ich nun einen weiteren Code wird der alte Wert auch nicht überschrieben, sondern einfach hinten angehängt bzw gar nicht mehr gescannt, wenn der erste Code bereits 20 Zeichen lang war.
Was verstehe ich hier nicht richtig oder ist es gar nicht möglich einen Code über USB am Panel einzulesen?
Du musst nach der Eingabe einmal mit Enter bestätigen, ansonsten übernimmt das EA Feld den Wert nicht. Kann man den Scanner parametrieren? Es gibt USB Scanner, die man parametrieren kann, z.B. das sie ein ENTER ( CR ) mitsenden.
