USB Port sperren
HK09
ich möchte gerne über WinCC (oder auch über die S7) USB Ports sperren. Hat sowas schonmal jemand gemacht, bzw. hat jemand eine Idee wie sowas gemacht werden könnte?
Das alles ist soweit ich das gesehen habe Software die unter Windows läuft und ich nur in dieser Software Einstellungen/Regeln erstellen kann die diese Software dann umsetzt. Ich möchte aber am Ende mit einem Schlüsselschalter der auf einen SPS Eingang verdrahtet ist, die USB Ports sperren können.
Sorry, war mit dem Edit etwas zu langsam. Für mich ist nicht ganz klar, wo sich nun die USB Ports befinden. Wenn diese an einem PC sind, welches Betriebssystem läuft auf diesem?
Das ist ein ganz normaler Desktop PC von Siemens und auf dem läuft als Betriebssystem: Windows 7 64 Bit.
Die Variante funktioniert nicht, da die Maus und Tastatur ja permanent am PC über USB angeschlossen sind und das auch bleiben sollen. Deswegen suche ich entweder eine Software die ich über S7 oder WinCC ansteuern kann und somit die USB Ports zu deaktivieren. Oder evt eine reine Hardwarelösung. Heißt im Prinzip das die 4 Aderns vom USB Kabel über ein Relais geschaltet werden welches ich mit einem Schlüsselschalterkontakt wiederum schalten kann.
Bei manchem PCs (z.B. einigen von HP) lässt sich im BIOS separat jeder USB-Port einzeln sperren oder freigeben.
Ich würde mal im BIOS nachsehen ob da die Möglichkeit besteht.
PC in separatem Kasten Versperren, USB über Relais auf Buchse herausführen, Relais über Schlüsselschalter ansteuern, Maus, . . . können direkt am PC angeschlossen bleiben.
Das Relais sollte möglichst klein sein zB Reedrelais, und in beiden Datenleitungen einen Kontakt haben, beim Verdrahten darauf achten, möglichst Symetrische Leitungsführung, . . . (die Datenleitung musst du als HF Leitungen sehen, alles was unsymetrisch, große Richtungsänderungen, . . . hat gibt Reflexionen).
Relais dann in ein kleines Abschirmgehäuse, -> fertig.
Möglicherweise könnte man von WinCC aus Batch-Commands aufrufen die dann mit Devcon arbeiten.
Aber ob das geht und ob es was wird...:rolleyes:
[EDIT]Hab zwar ne Anleitung gefunden wie sich vielleicht ein USB-Controller abschalten lässt, aber ob's auch geht?[/EDIT]
