USV mit Digital Signal an SPS melden
lurazor
gibt es eine Hutschinen-USV (Am besten mit eigenen Erfahrungen), die ein digitales Signal an die SPS senden kann um ihr bspw. zu signalisieren, dass ein Stromverlust vorhanden ist?
Bitte nur 24V USV.
Danke im voraus!
Hallo
was meinst Du mit Stromverlust ?
Es gibt (z.B Wago) Netzteile mit programmierbarer Überwachung von Spannung, Akku , Temp., Akkukapazitätsüberwachung.
die USV soll mit 24V versorgt werden und die SPS auch mit 24 V versorgen.
Es soll bei Stromverlust (Der Stecker wird gezogen) ein digitales Signal an eine Klemme gesendet werden.
Es soll kurzzeitig (wirklich nicht lange) eine Stromversorgung von der Batterie statt finden, damit die SPS nicht direkt stromlos ist sondern in einen Zustand gehen kann, wo es nicht zu einem Datenverlust kommt.
Bekannte Hersteller als absolut spontane Liste (gibt mit Sicherheit noch deutlich mehr):
Phoenix Contact in div. Ausführungen ...
Siemens Sitop USV in div. Ausführungen ...
Murr USV in div. Ausführungen.
Block hat USV Module.
Meanwell hat USV-Module.
Kurzum, die Dinger gibt es zum Schweine füttern - funktionieren alle im Prinzip gleich gut oder schlecht.
Von vielen der vorgenannten gäbe es auch kapazitive Puffermodule, welche in deinem Fall evtl. sogar geeigneter wären, da die regelmäßige Akku-Wartung vollständig entfällt, und du ohnehin nur relativ kurze Pufferzeiten benötigst.
Mfg
manuel
Zufällig habe ich 2 Stück solche Block PVUC 24/24-10 günstig aus meinem Fundus abzugeben: [Biete] gebrauchte SPS-Teile
Ob am Eingang eines 24V/24V-Puffermoduls die Spannung ausgefallen ist kann man besser und schneller erfassen, wenn man direkt die Eingangsspannung auf einen SPS-Digitaleingang verdrahtet anstatt eines Melderelais - da gewinnt man noch ein paar ms Reaktionszeit.
