Step 7 V5.5 SP3 KOP-Editor: Verhalten beim Suchen mit eingeklappten Netzwerken
Grimsey
seit dem Update SP3 ist es ja nun möglich, Netzwerke ein- bzw. auszuklappen.
Wenn man nach einer Variablen innerhalb eines Bausteines sucht, findet er jetzt aber nur alle Variablen in Netzwerken, die auch aufgeklappt sind.
Damit muss man beim Suchen bzw. Suchen/Ersetzen höllisch aufpassen das man auch ja kein Netzwerk zugeklappt hat. Sonst dreht man recht schnell durch.
Ist das hier schon einmal jemandem aufgefallen? Gibt es evtl. noch irgendwo einen Haken den man setzen muss, damit auch geschlossene Netzwerke durchsucht werden?
Ansonsten wollte ich hier nur auf dieses Verhalten hinweisen und hoffe, Euch ein wenig damit geholfen zu haben.
das habe ich beim FUP Editor auch festgestellt. Das nervt voll!!!!
Irgendwelche Einstellungen dazu habe ich vergeblich gesucht...
DerMatze
Man kann einstellen ob beim Öffnen alles Netzwerke expandiert oder reduziert sind.
Wenn man auf expandiert stellt, und das zuklappen nicht nutzt, dann sind immer alle Netzwerke offen und die Suche funktioniert...
standarteinstellung ist glaube sogar alles auf... zumindest kann ich bis jetzt noch nicht feststellen dass der jemals den status der eingeklappten netzwerke gespeichert hat.
beim schliessen und wieder öffnen des bausteines ist immer alles aufgeklappt...
Ich hab heute in Kop/Fup Editor mehrer Abstürze gehabt.
Es kommt ein Fenster nach vorne ohne Titel mit ca, 8 Buttons.
Z.B. Abbruch, Zurück, Weiter usw. aber egal was man drückt , das Fenster geht nicht zu.
Das ist mir mehrmals nach einigen Änderunge passiert. Danach habe ich immer nur ein Netzwerk einzeln geändert und gespeichert.
