Guten Tag,
ich habe bei folgender Aufgabe ein Problem.
Ich habe Daten für xx Farhzeuge in der gleichen Menge gleich aufgebauter DBs.
Diese Daten möchte ich nach Vorgabe eines INT Wertes der die Fahrzeug Nummer und gleichzeitig DB Nummer ist
übertragen. Das ganze Wollte ich über einen BLKMOV machen. Das Fahrzeug das ich in meinen Anzeige DB (Bearbeitungs-DB) übertragen
will gebe ich als INT Wert in meiner Visualisierung vor. Mit dem BlKMov übertrage ich immer die selbe Anzahl an Bytes (100)
von der selbe Stelle in den unterschiedlichen DBs. Wie ist es mir möglich den DB Variabel vorzugeben und dann immer den BLKMov mit der richtigen
DB nummer zu beschreiben die Anfangsadresse der zu übertragenden Daten in den unterschiedlichen DBs bleibt immer gleich.
z.B. P#DBxxx.DBX100.0 Byte 100
Hintergrund ist der ich möchte über eine Visualisierung die Fahrzeugdaten Editieren, dazu lade ich Sie mittels Visu-Button (read) der BLKMOV auslöst in einen Bearbeitungs DB
die entsprechende Nummer wird in der Visu vorgegeben.
In der Visu werden dann die vorhanden Daten angezeigt, sie werden im Bearbeitungs DB von der Visu editiert mit einem Button (write) klick wird ein weiterer
BLK MOV ausgelöst der Sie wieder in den "echten" DB überträgt.
