Variablentyp Erkennen
Markus
Administrator
Teammitglied
hallo,
gibt es eine möglichkeit ob eine wert im akku vom typ Int, Dint, Word, DWord, Real ist?
wenn ich eine variable mit symbolik lade, kann ich dann herausfinden von welchem typ sie ist, also im programm?
hallo,
Im Akku ?
Wie willst du das herauskriegen?
Halte ich für unmöglich.
Obs KEIN Real ist, kannst du feststellen, in dem du ein Statusbit (frag aber jetzt nicht, welches) abfragst, ob der Realwert gültig ist.
Dann könnte es aber immer noch sein, das es ne andere Zahl ist, die zufällig auch Real-Format hat.
Wozu brauchst du dass denn ?
Willst du auch nen Lasercutter mit 1000 Schrittmotoren basteln ?
:o
nein ich bastel mir gerade den ultimativen kommunikations-fb für simodrive umrichter, weil alles was siemens zu bieten hat "bescheiden" ist...
die fu´s haben unzählige parameter, aber die sind nicht einheitlich dint oder real, da hat irgend so eine pfeife aus der entwicklung für jeden was anderes gemacht.
also muss ich wissen wie ich welchen parameter darstelle und in welchem format ich welchen übertrage...
der fu gibt mir aber beim lesen den typen des wertes aus, ich lege das eben in einen tabellen db. dann habe ich dort jede parameternummer mit ihrem zugehörigen variablentypen liegen.
in der visu prüft ein skript oder sonst was (sowei bin ich noch nicht) die nummer des parameters in der tabelle und stellt sie entsprechend dar...
soweit die theorie... :ROFLMAO:
