VB Anfänger! Über ein Ratioelement ein Bit setzen/rücksetze
Hallo Leute,
ich bin ein VB DAU, deshalb hoffe ich auf Eure Hilfe.
Ich habe ein Ratio Element mit 2 Auswahlfeldern (Index 2), nun möchte ich wenn Index 1 selektiert ist in meiner binären Variable (x) den Wert "0" schreiben und wenn der Index 2 selektiert ist soll in die binäre Variable (x) der Wert "1" geschrieben werden.
Es wäre super wenn mir einer diesen oder einen ähnlichen Quelltext posten würde.
Unter welchem Ereignis muss der Quellcode denn Überhaupt ausgeführt werden? ... Mausklick ... Focus ... oder muss der Code in einem globalen Script eingetragen werden?
Ich hoffe Ihr lasst mich nicht hängen.
Danke schonmal
vb
mit dem click Ereignis kannste das machen. Und wenn du Index 1&2 hast sind die ja gekoppelt. Variable = feld(2).value
MfG
André Räppel
Ich habe es schonmal probiert aber irgendwetwas mache ich wohl falsch.
Ich habe dem Objekt ein Klickereignis mit folgendem VB-Code zugewiesen.
Sub OnClick (ByVal Item)
x=feld(0).value=0
x=feld(1).value=1
End Sub
Was mache ich falsch?
Hi Della,
ich komme zwar nicht aus dem VB Lager, aber was soll denn so eine Zuweisung ??? X=Feld(0).Value=0 ???
Müsste es nicht irgendwie Feld(0).Value = 0 sein.
Das sieht so doppelt gemoppelt aus ???
Hab aber keine Ahnung von VB, kommt mir nur komisch vor *klugschnack*
VB
mach mal 2 OptionButton rein als Option1(0) und Option1(1) (Steuerelement). Füge mal den Code ins Formular ein und probier.
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)
Dim wert As Boolean
wert = Option1(1).Value
MsgBox wert
End Sub
MfG
André Räppel
Leider hat das alles nicht hingehauen.
Beim folgenden Code wird die Zeile der Varialendeklaration nicht akzeptiert.
Auch darf ich die erste Zeile, also den Sub-Aufruf nicht ändern
Dim wert As Boolean
MsgBox wert
End Sub
... Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Der Name meiner Winccvariablen ist "testradio", der Name meines RadioObjects im Graphikdesigner lautet "Radio1"
Ich hoffe Ihr habt noch ein paar Tips
