WinCC Flex VBS Skript zum verschieben von Dateien
PLC_Freak
Hallo Leute,
ich möchte in WinCC flex 2008 ein Skript laufen lassen, welches, nachdem es getriggert wurde, 2 Dateien von einem Ordner in einen anderen kopiert, diese Dateien umbenennt und anschließend die Dateien in der Quelle löscht.
Leider wird nicht kopiert oder gelöscht. Der Triggger sitzt auf einer Variabel, welche bei Wertänderung das Skript laufenlassen soll.
Könnt ihr mir helfen den Fehler zu finden?
' Variabeln deklarieren
Dim fs, SourceFile, DestFile
' Variabeln definieren
SourceFile = "F:\TEST\CSV\"
DestFile   = "F:\TEST\Sicherung\"
Set fs = CreateObject("filectl.filesystem")
fs.FileCopy SourceFile & "\Analog.csv", DestFile & "\Test.csv"
fs.Kill ("F:\TEST\CSV\Analog.csv")
Danke!
Moin LOBBE1,
ich bin gerade an einem ähnlichen Fall dran (Archiv von SD-Card auf UCB-Stick kopieren). Das klappt auch ganz gut.
Läuft das Skript überhaupt?
Ich benutze für die Funktionsparameter immer nur eine Variable, deren Inhalt ich vorher "zusammenbaue". Ich bin aber nicht sicher, ob das relevant ist.
Hinweis: Um das Skript zu debuggen, benutze ich einfach Textfelder, in denen ich reinschreibe, was ich wissen will (Fehlertext, Variableninhalt, Läuft das Skript?, etc.).
Hier dazu der Codeteil:
'*** Datei kopieren ***
pathsrc = "\Storage Card SD"
pathdst = "\Storage Card USB"
filesrc = "Meldearchiv_csv0"
filedst = "Meldearchiv_csv0" & "_" & myDate
appendix = ".csv"
filepathsrc = pathsrc & "\" & filesrc & appendix
filepathdst = pathdst & "\" & filedst & appendix
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_2").text = filesrc
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_3").text = pathsrc
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_4").text = filepathsrc
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_5").text = filedst
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_6").text = pathdst
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_7").text = filepathdst
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_9").text = fs.getattr(filepathsrc)
fs.setattr filepathsrc, 0
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_10").text = "fs.setattr" & Err.Description
'Err.Clear
fs.FileCopy filepathsrc, filepathdst
'HmiRuntime.ActiveScreen.ScreenItems("Textfeld_13").text = "fs.filecopy" & Err.Description
'Err.Clear
' Verwendeten Speicher wieder freigeben
Set f = Nothing
Set fs = Nothing
VG
MFreiberger
Hier sind gleich mehrere fehler drin. da du kein on error resume next verwendest sollten dir eigentlich fehler bei ausführen des scripts angezeigt werden.
schau mal hier Protool/WinCCflex/TIA Daten lesen / schreiben mit VB-Script
Hallo Leute,
[COLOR=#ff0000]das deutet auf ein windows-System hin[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]das wäre für win-ce
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 'so für Windows
[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]hier würde als scource stehen  "F:\TEST\CSV\[/COLOR][COLOR=#0000ff][B]\[/B][/COLOR][COLOR=#ff0000]Analog.csv". gleiche gilt für dest...
fs.filecopy ist auch wieder win-ce. für Windows heißt das copyfile
[/COLOR]
Danke!
Set fs = CreateObject("[COLOR="#FF0000"]filectl.filesystem[/COLOR]")
fs.[COLOR="#FF0000"]FileCopy[/COLOR] SourceFile & "[COLOR="#FF0000"]\[/COLOR]Analog.csv", DestFile & "[COLOR="#FF0000"]\[/COLOR]Test.csv"
fs.[COLOR="#FF0000"]Kill[/COLOR] ("F:\TEST\CSV\Analog.csv")
Vermutlich bei der CreateObject-Anweisung wird Dein Skript mit einem Runtime-Error abgebrochen, weil die Anweisung nur auf Windows CE Geräten funktioniert, Deine WinCC flex Runtime aber anscheinend auf einem normalem Windows PC läuft.
1. Schaue Dir in der in WinCC flexible 2008 vorzüglich integrierten VBS-Hilfe die Hilfe zu "CopyFile" an und gehe in dem Hilfethema auf den Link "Betrifft" > FileSystemObject-Objekt, da findest Du wie das FileSystemObject erzeugt wird:
2. Mache Dir in ein Bild eine Meldeanzeige 'rein, welche (auch) Meldungen der Meldeklasse "System" anzeigt, damit Du die Runtime-Error-Meldungen sehen/lesen kannst.
3. Als Debug-Hilfe kann man mit der Systemfunktion "ShowSystemAlarm" Testmeldungen an interessierenden Programmstellen ausgeben.
PS: 4. Außerdem hast Du beim Zusammenbasteln von SourceFile und DestFile zu viele Backslash drin - das ergibt bei Dir zwei aufeinanderfolgende Backslash, was nicht funktioniert.
PS: 5. Die Methode zum Datei löschen heißt unter PC-Windows "DeleteFile". Hilfe siehe z.B. bei CopyFile der Link "Siehe auch"
Danke Volker.
Habe das Skript nun wie folgt geändert (für Windows-System)
Dim fso, SourceFile, DestFile
fso.CopyFile SourceFile & "Analog.csv", DestFile & "Test.csv"
fso.Kill ("F:\TEST\CSV\Analog.csv")
Ich habe einen eine Schaltfläche mit einer internen Variabel bestückt, welche bei Wertänderung das Skript ausführen soll. Leider passiert aber nichts. Woran kann das denn noch liegen?
Hast du dir dass einmal durchgelesen?
zu 2. --> Habe nun eine Meldeanzeige mit Meldeklasse "System" integriert.
Nun bekomme ich einen Fehler zu meinem zweiten Skript, welches aber funktioniert. "Fehler, Erlaubnis verweigert, in Skript ..."
'////////////////////////////////////////////////////////////////' en: Script for the readout of a text file
' de: Script zum Auslesen einer Textdatei
' Created: 14-05-2007
' Version: v0.1
' Author:  ZW
Const ForAppend = 8
'Declaration of local tags - Deklaration von lokalen Variablen
Dim fso, f, ts, Path, field, myfile, file, i
'Definition of local tags - Definition von lokalen Variablen
myfile = "testfile"
Path = "F:\TEST\Skript\"
file = Path & myfile & ".csv"
'Objekt erstellen
'Abfrage Ordner vorhanden, wenn nicht dann erzeugen
If Not fso.FolderExists("F:\TEST\Skript\") Then
    fso.CreateFolder("F:\TEST\Skript\")
End If
If Not fso.FileExists (file) Then
    Set f = fso.CreateTextFile(file, True)
    f.WriteLine(" Dateiname :  ; " & ("testfile")) & ";"
    f.WriteLine(" Datum     :  ; " & Date & ";")
    f.WriteLine("Kommentar1") & ";"
    f.WriteLine("Kommentar2") & ";"
    f.WriteLine(" ; " & ";")
    f.WriteLine(" Datum ; " &" Uhrzeit ; " &" Druck [ mbar ]; " & " Temperatur [ °C ]; " & " Material ;")
End If
If fso.FileExists (file) Then
    Set f = fso.OpenTextFile(file, ForAppend)
    f.WriteLine Date & ";" & Time & ";" & SmartTags("WinCC_Ausgang.nPressure") & ";" & SmartTags("WinCC_Ausgang.nTemperature") & ";" & SmartTags("WinCC_Ausgang.szMaterial")
    f.Close
End If
zu 3. --> Wie kann ich mit der Systemfunktion "ShowSystemAlarm" arbeiten?
Welche Zeile ist Zeile 38? Welcher Programmcode steht da?
folder = "F:\TEST\Skript\"
If Not fso.FolderExists(folder) Then
    [COLOR="#0000FF"]ShowSystemAlarm "Ordner '" & folder & "' existiert nicht und wird angelegt"[/COLOR]
    fso.CreateFolder(folder)
End If
38: Set f = fso.OpenTextFile(file, ForAppend)
Die Datei ist vermutlich schon geöffnet durch das CreateTextFile im Anweisungsblock vorher - da fehlt ein "f.Close", oder es fehlt eine Logik, die bei "CreateTextFile" das "OpenTextFile(file, ForAppend)" verhindert/überspringt.
PS: nach CreateFolder sollte (erneut) geprüft werden, ob der Ordner existiert/ob das Anlegen erfolgreich war.
Das hört sich ganz plausibel an. Werde das mal testen.
Danke!
Ein f.Close ist schon enthalten
If fso.FileExists (file1) Then
Set f = fso.OpenTextFile(file1, ForAppend)
    f.WriteLine Date & ";" & Time & ";" & SmartTags("Analog_IN_1") & ";" & SmartTags("Analog_IN_2")
    f.Close
End If
    f.Close
End If
Ja, aber an der falschen Stelle. Die Datei ist beim neu Anlegen mit CreateTextFile schon vor dem OpenTextFile geöffnet:
                    [COLOR="#FF0000"]<---- hier fehlt f.Close[/COLOR]
End If
    f.Close
End If
So, in meiner Test-Simulation funktioniert jetzt alles in der folgenden Form:
Const ForAppend = 8'Declaration of local tags - Deklaration von lokalen Variablen
Dim fso, f, ts, Path, field, myfile1, myfile2, file1, file2, i
myfile1 = "DK1"
myfile2 = "DK2"
Path = "F:\TEST\CSV\"
file1 = Path & myfile1 & ".csv"
file2 = Path & myfile2 & ".csv"
'Objekt erstellen
If Not fso.FolderExists("F:\TEST\CSV\") Then
    fso.CreateFolder("F:\TEST\Sicherung\")
End If
If Not fso.FileExists (file1) Then
    Set f = fso.CreateTextFile(file1, True)
    f.WriteLine(" Dateiname :  ; " & (myfile1)) & ";"
    f.WriteLine(" Datum ; " &" Uhrzeit ; " &" Temperatur unten DK1 [°C]; " &" Temperatur oben DK1 [°C]; " &" Druck DK1 [bar]; " &" Wasser DK1; " &" Dampf DK1; "&" L1 DK1; " &" L2 DK1;" &" L3 DK1;" &" Wasserpumpe;")
    f.Close
End If
    f.WriteLine Date & ";" & Time & ";" & SmartTags("Temp_u_DK1_ska") & ";" & SmartTags("Temp_o_DK1_ska")& ";" & SmartTags("Druck_DK1_ska")& ";" & SmartTags("Wasser_DK1_offen") & ";" & SmartTags("Dampf_DK1_offen")& ";" & SmartTags("L1_DK1_HMI") & ";" & SmartTags("L2_DK1_HMI") & ";" & SmartTags("L3_DK1_HMI")& ";" & SmartTags("WaPu_eingesch")
    f.Close
End If
If Not fso.FileExists (file2) Then
    Set f = fso.CreateTextFile(file2, True)
    f.WriteLine(" Dateiname :  ; " & (myfile2)) & ";"
    f.WriteLine(" Datum ; " &" Uhrzeit ; " &"  Temperatur unten DK2 [ °C ];" &" Temperatur oben DK2 [°C];" &" Druck DK2 [bar];" &" Wasser DK2;" &" Dampf DK2; " &" L1 DK2; " &" L2 DK2; " &" L3 DK2;" &" Wasserpumpe;" )
    f.Close
End If
If fso.FileExists (file2) Then
    Set f = fso.OpenTextFile(file2, ForAppend)
    f.WriteLine Date & ";" & Time & ";" & SmartTags("Temp_u_DK2_ska") & ";" & SmartTags("Temp_o_DK2_ska") & ";" & SmartTags("Druck_DK2_ska") & ";" & SmartTags("Wasser_DK2_offen") & ";" & SmartTags("Dampf_DK2_offen")& ";" & SmartTags("L1_DK2_HMI") & ";" & SmartTags("L2_DK2_HMI")& ";" & SmartTags("L3_DK2_HMI")& ";" & SmartTags("WaPu_eingesch")
    f.Close
End If
bzw. zum kopieren
Dim fso, SourceFile, DestFile, Zeit, hr, min, sek, ZeitNeu
Zeit       = Time
hr           = Left(Zeit, 2)
min           = Mid(Zeit, 4, 2)
sek           = Right(Zeit, 2)
ZeitNeu       = hr & "-" & min & "-" & sek
SourceFile = "F:\TEST\CSV\Analog.csv"
DestFile   = "F:\TEST\Sicherung\" & "PCK_A" & "_" & Date & "_" & ZeitNeu & ".csv"
fso.CopyFile SourceFile, DestFile
fso.DeleteFile ("F:\TEST\CSV\Analog.csv")
Vielen Dank an alle!
