L
laeufer
Guest
->Hier kostenlos registrieren
Hilfe, habe eine CPU315-2SP V1.0 mit einer NetPro Verbindung auf einen CP5511. Im OB1 habe ich den FC2 "DP_RECV" aufgerufen und an den Parameter CPLADDR den Hex-Wert W#16#180 // ab adr384 =180hex anparametriert.
Im Status des FC2 wird Fehler 8090 ausgegeben (Baugruppe mit dieser Adresse nicht vorhanden). In der HW-Konfig habe ich den DP auf die Eingangsadresse 384 geschrieben und der und der Simatic Net CP hat die Busadresse 7.
Einen Stop der CPU habe ich durch Aufruf des OB122 verhindert. In der CPU-Diagnose wird Peripherie-Zugriffsfehler an Adresse 384 und 388 gemeldet.
Welche adresse gibt man dem FC2 mit, die Busadresse oder die Eingangsadresse? Bitte um schnelle Info.
Danke
Danke
