Wie gesagt sollte es auf keine Steuerung speziell beschränkt sein.
Wie ich die Signale kontaktiere , mit Adapter usw. darüber mache ich mir später gedanken....
... am liebsten mit einem UniversalAdapter und ohne die SchaltschrankTür öffnen zu müssen?
Irgendwie finde ich Thomas Ansatz (s. #2) gar nicht so verkehrt.
Der Gedanke an Ab-, Um-, An- oder SonstWie-Klemmen, um den Adapter anzuschliessen, ist mir gar nicht so sympathisch.
Selbst, wenn Du nach dem Test alles wieder gewissenhaft in der "UrZustand" zurückversetzt hast, bleibst Du im ZweifelsFall derjenige, der zuletzt "dran herumgefummelt" hat, bevor die Maschine zu spinnen anfing.
Was willst Du testen?
Die Funktion/Verdrahtung von …
- BedienElementen? Dann ist vielleicht ohnehin ein Bildschirm in unmittelbarer Nähe, auf dem Du Dir den Status von Eingängen ansehen kannst.
- Sensoren, die ohnehin oft unzugänglich angebracht und oft nicht vor Ort zu betätigen sind?
- TürVerriegelungen bzw. -Freigaben?
Eine SoftwareErweiterung in der PLC, mit der Du Eingänge anwählen und beobachten kannst, fände ich besser, weil damit geprüft werden kann, ob die Signale auch noch die letzte Hürde von der EingangsKlemme bis in die Steuerung schaffen …
Das wäre keine Steuerungs-unabhängige Lösung, aber vielleicht lässt sich zumindest eine einheitliche Schnittstelle ("DiagnoseStecker") realisieren?
Gruss, Heinileini
