Vernetzte Brandmelder
soundmachine123
Hallo Leute,
im Zuge meines Neubaus beschäftige ich mich nun schon seit längerem mit
dem Thema Brandmelder.
Ich bin auf der Suche nach Folgendem:
- Brandmelder mit Brand/Rauch/Wärmeerkennung mit EIGENEM akustischen
Melder.
- Spannungsversorgung über Kabel möglich (kein lästiges Batteriewechseln
mehr, hab ohnehin ne 24V USV für die SPS der Hausautomatisierung)
Die Melder sollten untereinander wiefolgt vernetzbar sein:
- Der 1. Melder sollte einen "Vernetzungskontakt" nach dem
Ruhestromprinzip besitzen, der durch die restlichen (ca. 5 Melder)
durchgeschliffen wird (Ruhestromprinzip). Sollte nun 1 Melder auslösen
öffnet der potentialfreie Kontakt des Melders, die anderen erkennen,
dass kein Ruhestrom mehr fließt und melden ebenfalls über ihren
akustischen Melder.
Also nochmal in Kurzfrom: 5 Melder in Reihe geschaltet, mit
kabelgebundener Spannungsversorgung, wenn einer auslöst sollen alle 5
piepsen.
Ich dachte eigentlich, dass ein solches Prinzip zu 1000den auf dem Markt
ist, aber ich finde bei Amazon, Conrad und anderen einschlägigen Seiten
nichts was auch nur annähernd diese Aufgabenstellung erfüllt.
Hat irgend jemand von euch vielleicht schonmal die gleichen
Anforderungen gesucht und war erfolgreicher wie ich?
Bin für jeden erst gemeinten Rat oder link mehr als dankbar.
Such mal unter dem Begriff "Brandmeldeanlage".
In diesem Umfeld findest du die passenden Brandmelder.
Aber:
Auch diese Melder musst du alle x Jahre tauschen oder von einem zertifizierten Betrieb testen lassen.
Letztlich hast du - meines Erachtens - somit keinen Vorteil von deiner Spannungsversorgung.
Ich würde einfach vernünftige Funk-Rauchmelder mit 10 Jahres-Batterie nehmen und mir den Verkabelungsaufwand sparen.
Dieter
Bei den professionellen Anlagen hast du auch eine zentrale Spannungsversorgung.
Aber auch hier werden die Akkus zyklisch gewechselt.
Je nach der Größe / Wert des Anwesens kann es sein, dass du beim Einsatz einer professionellen Alarm- und Brandmeldeanlage günstige Bedingungen vom Versicherer bekommst. Aber das ist Verhandlungssache.
Bastellösungen mit einer SPS - und mögen sie noch so gut sein - zählen nicht.
Teilweise wird sogar Installation vom Fachbetrieb gefordert.
Dieter
Hi nochmal,
aus o.g. Gründen bin ich an einer Bastellösung nicht interessiert. Die Spannungsversorgung ist als USV ausgeführt "sicher", zumindest so sicher wie eine ALDI 9V Block Batterie, die auch einfach einen Schluss bekommen kann ohne dass es pieps.
Ich bin wie gesagt nur auf der Suche nach Brandmeldern die I/O Schnittstellen haben. Eine Funkvernetzung ist nicht erwünscht.
Unter dem Suchbegriff "Brandmeldeanlage" habe ich viele Brandmelder gefunden, auch welche die auf recht ominöse weise vernetzt werden können, allerdings haben diese dann keine eigenen akustischen Melder.
Hallo Soundmaschine123,
wir habe vor drei Jahren gebaut und haben die Rauchmelder von ABUS RM1000 (optisch) und RM1100 (thermisch) eingesetzt.
Habe diese dann auf einen SPS geschaltet (alles USV versorgt). Die RM sind mit 12V versorgt und haben einen potentialfreien Kontakt NC oder NO einstellbar.
Hallo wolfi-sps,
danke für den Beitrag. Hab mir den Rauchmelder mal angesehen.
Soweit ich es jetzt mal nachvollziehen konnte hat der Ruachmelder keinen akustischen Mleder integriert?
Hallo soundmaschine123,
ja die haben keinen akustischen Melder, ich habe die RM auf mein Panel visualisiert und ein externen Signalgeber angeschlossen.
Bei Alarm geht die Beleuchtung bis zum RM an und die Jalousien fahren im ganzen Haus hoch.
Ich habe sowas was du vorhast mal aus der Not selber gemacht. Es war ein fertiger Gira RM per Kabel vernetzbar. (Ob Ruhestrom oder nicht, keine Ahnung) die 9V block wurde durch 9V von einer Alarmzentrale (12V angepasst) gestellt und in den RM eingespeist. Das hat funktioniert und alle RM dieser Serie haben ausgelöst wenn einer was zu sagen hatte. Aber auch wenn du es nicht wünscht rate ich dir auch zur Fertiglösung per Funk.
Ja mit den Funkrauchmelder ist das so eine Sache. Einer geht los und alle anderen schreien mit. Nur wer ist der Übeltäter ?? i.d.R. ist es ja ein Fehlalarm.
Und - die Reichweite ist auch begrenzt. Mit einem Tableau habe ich alle Möglichkeiten.
Deine Aussagen treffen auf die einfachen 08/15-Funkrauchmelder zu.
Bei hochwertigen kannst du Erkennen welcher der Auslöser ist und es gibt auch die Möglichkeit per Funk zu quittieren.
Und es gibt auch auch Schnittstellen zu Alarm- und Meldesystem.
Schau mal hier: http://www.eielectronics.de/funkzubehoer.html
Dieter
Also ich hab mal in einem Anbau an das Gebäude meines Ex-Arbeitgebers die BM "Chor-E" von Indexa verbaut - dazu gibt es eine batterie-gepufferte Zentrale die bis zu zwei Schleifen kann, max 8 Melder pro Schleife (soweit ich mich erinnere zumindest). Die Melder sind durchgeschliffen mit Abschlusswiderstand. Meldet nun ein Melder einen Brand, so blinkt dieser Rot, bei allen anderen geht die LED auf Dauerlicht, gleichzeitig schalten ALLE Melder dieser Linie den akustischen Melder ein.
Die Brandmeldezentrale hat einen potentialfreien Wechsler und soweit ich mich erinnere auch die Möglichkeit einen Telefon-Wahlgerät nachzurüsten.
Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt war das auch preislich noch im Rahmen.
Vielleicht ist das ja eine Option für dich.
kann man nicht parallel zu jedem Rauchmelder einen Widerstand oder eine Z-Diode anbasteln und dann alle Rauchmelder in Reihe verschalten. Das Gesamtsignal kann man auswerten und hat eine Leitungsbruchüberwachung. Wenn sich dann der Gesamtwiderstand ändert kann man berechnen, welcher RM es war. sogar mehrere können auslösen und es kann aufgeschlüsselt werden. Es müssen halt nur individuelle Widerstande sein. 1K/2K/4K/8K usw.
VG
CAS
Hat jemand eine Idee wie ich ohne Kabel eine Funkstrecke aufbauen könnte, und diese auf einem Relais auf meiner Beckhoff SPS auswerten kann ? ich hätte an 433MHz Module gedacht...
danke,
