Versand und Empfang von Telegrammen (zw. ILC155ETH und Verwaltungsrechner)
Florian_B
Guten Morgen PCWORX - User,
Vorgeschichte:
Ich habe einen Simulator aufgebaut der von einer ILC155ETH angesteuert wird. Die Reaktion der SPS basiert auf die Veränderung von Eingangsparameter (Spannung) eines übergeordneten Systems.
Für Test- und Sicherheitszwecke möchte ich (gewollt) Fehler in das System einbringen.
Beispiel: Veränderte Eingangsparameter (Erhöhung Spannung) werden durch die SPS empfangen. Die (fehlerfreie) Aktion wird aber durch bestimmte Testskripte, die von einem anderen Netzwerk gesendet werden, unterbunden.
Problemdarstellung:
Das gesamte "Prüfsystem" soll automatisiert und selbstständig arbeiten. Das heißt, dass die Testskripte über einen Verwaltungsrechner an die ILC155ETH versendet und durch die SPS verarbeitet werden soll.
Ich habe mich in den letzten zwei Tagen mit dem Thema und den FB's (IP_CONNECNT, IP_URCV, IP_USEND) auseinander gesetzt. Das Programm bekommt (anscheinend) auch eine Verbindung zu Stande. Am FB IP_CONNECT wird daneben auch ein Statusfehler (4) ausgeben. (FB kann nicht initialisiert werden, da beim Starten der asynchronen Kommunikations-Tasks ein Fehler aufgetreten ist.)
Leider konnte ich aber am anderen Ende, am Verwaltungsrechner des anderen Netzwerks, noch keine "klare" Verbindung erkennen. Das heißt, dass dieser sog. Verwaltungsrechner Pakete an die passive SPS versendet, aber keine Pakte von der ILC155ETH empfängt. (Da der Sendebaustein nicht wirklich funktioniert.)
Meine Idee war, dass ich die Nachrichtenpakete, die vom Verwaltungsrechner versendet werden, in einem Puffer direkt in der SPS speichere und zur Verarbeitung, je nach Bedarf, anpasse.
Wie (IP_URCV(?)) bzw. Wo kann ich diese Telegramme auslesen? Welche Informationen müssen unbedingt an diesem FB gegeben sein?
Beste Grüße
Florian_B
Hallo Florian_B,
wenn der IP_Connect FB nicht initialisiert werden konnte, dann kann auch keine Verbindung bestehen und es ist kein Wunder, dass keine Daten empfangen werden.
Du musst also erstmal sicherstellen, dass dieser FB funktioniert (vielleicht nochmal den Partner String überprüfen).
Du solltest auch unbedingt alle drei FBs verwenden, auch wenn du nur Daten empfangen willst.
Wie die FBs zu beschalten sind kannst du der FB Hilfe entnehmen (Rchtsklick auf FB -> Hilfe zu FB/FU).
Mark
Hallo Marko,
Hallo Mobi,
ich danke Euch für die schnellen Antworten.
Der FB gibt an, dass eine Verbindung aufgebaut wurde, ABER ein "Fehler(4)" (s.O) vorliegt.
Eingang EN_C ist aktiv, der Partner sieht wie folgt aus '/PASSIV/PORT=9000/IP=192.168.55.32'.
Der Ausgang bei der Durchführung:
VALID = 1,
ERROR = 0,
STATUS = 4,
ID = ändert sich mit jedem Neustart.
Beste Grüße
Florian_B
Entschuldige, Mobi. Ich meinte natürlich '/PASSIVE /PORT=9000 /IP=192.168.55.32'
Hast Du vielleicht noch eine andere Idee woran es scheitern könnte? Bzw. warum der Fehlerstatus (4) zu Stande kommt?
Beste Grüße
Florian_B
Mich wundert, dass VALID trotzdem true ist. Was sagen denn die anderen beiden Bausteine?
Das bringt mich noch zur Verzweifelung.
IP_USEND Ausgang:
Status: Meldung 1 (Erstellen mindestens einer Task ist fehlgeschlagen.)
IP_URCV: Meldung 1
BG
Florian_B
Man sollte meist etwas warten bis der IP_Connect FB aktiv geschaltet wird. Daher nicht den Eingang mit TRUE hart verschalten, sondern mit einer Variablen.
Sicher, dass es die richtige IP Adresse ist? Lass sie lieber erst mal weg.
Den Status kannst du ignorieren so lange Error 0 ist.
