Hardwarekonfiguration einer VIPA Speed 7 CPU
wenn man eine VIPA Speed 7 CPU im Hardwarekonfigurator von Siemens konfigurieren will nimmt man eine 318-2DP00 V3.
Die Konfiguration der onboard Ethernet CPs funktioniert wie folgt:
Als letzte Baugruppen, auch auf einem Erweiterungsrack!, werden folgende CPs aus dem Siemenskatalog genommen: 343-1EX11, neueste Version!
Für die angeführte CPU sind 2 CPs notwendig. Der Erste CP ist für die Schnittstelle ob rechts im Eck. Diese kann 2 Verbidnungen und ist nur passiv zu betreiben.
der 2. CP ist für die aktive Verbindung. Bei der 315S/SN gehen 8 Verbindungen zu projektieren. Alles geht über Netpro von Siemens. Du mußt nur die mitgelieferte VIPA bibliothek instellieren und dann in deinem Programm den FC5 und FC6 von Siemens (Send/Recieve) durch die VIPA Bausteine Fc5 und FC 6 ersetzen.
Als Tip: Schau wriklich mal ins Handbuch. Ist gut Beschrieben, auch mit Skreenshots aus dem STEP 7.
micha732
