MSB
Wieviel Ein und Ausgänge kann die 1200er maximal haben? Ich brauch halt wie gesagt en Haufen davon so ca. 80....
@Joop: Ich dachte die ET200S kann man nur mit ner 300er zusammen betreiben und nicht alleine?
80EA sind für die 1200er wohl eher kein Problem, die Frage ist eher, ob du dein Problem mit den Boardmitteln KOP/FUP sinnvoll lösen kannst,
bzw. ob du deinen bisherigen Ansatz dahin überführen kannst.
Die Allermeisten ET's von Siemens gibt es in einer "dummen" Variante, sprich Buskoppler Profibus/Profinet,
oder auch als CPU mit Profibus/Profinet-Schnittstelle.
Wobei man da ein wenig aufpassen muss, ob die Schnittstelle Master und Slave, bzw. Controller und Device sein kann.
Mfg
Manuel
