Azubi94
Guten Tag,
ich habe vor kurzem einen alten Schaltschrank ausgeschlachtet und dadurch diverse Siemens Baugruppen erhalten, unteranderem ein HMI Touch Panel (6AV6 642-0BA01-1AX1).
Ich arbeite gerade an einem Teil-Projekt, bei dem ich einen IPC über eine S7-1500 (6ES7511-1AK02-0AB0) auslesen möchte. Also mein IPC ist quasie der Slave und meine S7 der Master. Der IPC hat eine RS-232 Schnittstelle und soll über Modbus RTU mit der S7-1500 kommunizieren. Zusätzlich will ich das HMI Touch (oben genannt) zum Auslesen von Werten nutzen, die mir von IPC zugespielt werden. Die Kommunikation, so hab ich es verstanden, kann über Profinet realisiert werden.
Ich habe jetzt im Datenblatt von Siemens die unter dem Reiter: "Prozesskopplung" die Angabe, dass die S7-1500 Reihe nicht unterstützt wird. Das HMI Panel ist auch nicht mehr das Neuste und laut Siemens seit 2015 nicht mehr erhältlich.
Ich hoffe nun, mir kann jemand den Begriff "Prozesskopplung" näher bringen und mir erklären, ob es trozt deiser Angabe möglich ist, eine S7-1500 via Profinet mit dem HMI zu verbinden?
Leider habe ich noch keine Möglichkeit es einfach mal auszuprobieren..
Wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Jens
Jens
