VNC Viewer unter Windows CE ARM
drtom83
Hallo Zusammen,
ich suche einen VNC Viewer für ein Panel mit Windows CE 7 ARM...
Der Server läuft auf einem Beckhoff CX9020 mittels efonvnc_v4.3_wce5x_armv4i.
Dieser läuft durch eine zusätzliche Programmierung stabil und läuft unter allen
Betriebssystemen (Windows, Android, WP).
Ich will aber zusätzlich über ein Panel von Beckhoff CP6607 (Windows CE 7 ARM) die Visualisierung darstellen.
Hierzu benötige ich den Viewer....
Hat einer das gleiche Problem gehabt bzw. kennt jemand einen solchen Viewer?
Vielen Dank!
Link für Anleitung gibts nicht mehr
hier die Anleitung von wisol.ch
[h=1]Freier VNC Server für Siemens Multi-Panels[/h] Oft wurden wir angefragt, ob es für die von uns eingesetzten Siemens Multi-Panels eine Möglichkeit gibt, auf diese mittels SmartPhone oder VNC Client zuzugreifen. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten hierfür.
Kommentare können auf unserer Google+ Seite abgegeben werden.
[h=2]Siemens Software Lizenzen[/h] Siemens selbst bietet für die Fernwartungen der eigenen Panels die kostenpflichtigen Lösungen von SmartAccess und SmartService an. Beide bieten diese Funktion, durch Installation einer entsprechenden Lizenz auf jedem Panel, auf das zugegriffen werden soll. Hierfür muss mittels USB Stick die zuvor erworbene Lizenz auf das Panel übertragen werden und in der WinCC flexible Software die Option der Fernwartung aktiviert werden. Dies erfordert Anpassungen am WinCC flexible Projekt, was den Einsatz eines Programmierers notwendig macht.
[h=2]Alternative Lösung[/h] Eine alternative Lösung besteht darin, einen für die in Siemens Multi-Panels kompilierte Version eines freien VNC Servers auf dem Panel zu installieren, konfigurieren und persistent im Multi-Panel abzulegen. Hierbei gibt es einige Punkte zu beachten, welche wir in vorliegender Anleitung zur Verfügung stellen.
Der Vorteil dieser Lösung ist einerseits, dass der Kunde mit Hilfe dieser Anleitung die Fernwartung komplett selbst auf dem Gerät installieren kann, ohne dass er über einen Programmierer mit dem WinCC flexible Projekt verfügen muss. Andererseits ist es der Vorteil, dass vorliegende Lösung frei von Lizenzkosten ist.
[h=2]Anleitung zur Installation[/h]
  1. Herunterladen des für die entsprechende Hardware kompilierten VNC Servers.
  2. Entpacken und die 2 Files auf einen FAT formatierten Memory Stick kopieren
  3. Das Multi-Panel beim Aufstarten mittels drücken auf “Task Bar” unterbrechen
  4. Mittels Windows Explorer die beiden Files nach “/programme” kopieren
  5. vncconfig.exe ausführen und die gewünschten Einstellungen (Passwort, Port etc.) einstellen.
  6. Link auf das Programm winvnc.exe in /windows/startup erstellen
  7. Im Siemens Control Panel unter OP “Save Applications” und “Save Registry” ausführen
  8. Neu starten
Somit wird der konfigurierte VNC Server automatisch bei jedem Starten des Multi-Panels mit gestartet und kann über die IP-Adresse des Panels mittels beliebigen VNC Clients aufgerufen und bedient werden.
Ein weiterer Vorteil dieser Lösung ist, dass das Panel vom Moment des Aufstartens mittels VNC bedient werden kann und so sogar auf Betriebssystem-Ebene Einstellungen über einen entfernten Rechner vorgenommen werden können.
[h=2]Zusammenfassung[/h] Wir haben diese Lösung bei verschiedenen Kunden weltweit im Einsatz. Gerade aufgrund der großen räumlichen Entfernung der Kunden war uns wichtig, eine Lösung zu finden, bei der kein Programmierer vor Ort notwendig war, der
PS: Du musst nicht alles wo das Wort VNC drin vorkommt kreuz und quer verlinken... oder kriegst Du was dafür? ;)
ich denke damit war ich gemeint!
Krieg leider nichts dafür!!!
Muss aber sagen ich hab die Frage wohl falsch verstanden.
Hab das gelesen und bin wie selbstverständlich davon ausgegeangen, dess er VNC Server für ARM benötigt.
ich habe hier ein WinCE 8.0 Panel. Dort funktioniert der efonvnc nicht mehr: "WINVNC is not a valid Windows Embedded Compact application". Hat jemand von euch eine funktionierende Variante?
Danke und Grüße,
Johannes
