ich wollte in der Visu ein Trendelement einbauen, wo ich 4 Werte anzeigen will. Es funktioniert auch so weit alles und die Daten werden richtig angezeigt. Wenn ich aber die Anzeigegenauigkeit auf einen für den Fall akzeptablen Wert setze (< 1s) kommt der Fehler dass die Variable "RTGraphic_Trendvar_0" zu groß ist.
Jetz hab ich mir gedacht dass ich die Daten auf der SD-Karte speichere. Wenn ich dann aber auf Historie klicke und den Pfad (S:\Daten) eingebe, dann bringt er mir den Fehler dass Trenddatenspeicherung innerhalb der Steuerung aktiviert sein muss. In der Hilfe von Codesys habe ich aber gelesen, dass wenn das aktiviert ist die Pfadangabe ignoriert wird und die Daten im Downloadverzeichnis gespeichert werden. Aber das ist ja zu klein. Wie bringe ich jetz die Daten auf die SD-Karte, sodass ich die auch von dem Trendelement anzeigen lassen kann?
Ähnliches Problem hab ich auch bei der Alarmspeicherung.
Ich freue mich auf baldige Antwort
Liebe Grüße
SurfSound
Liebe Grüße
SurfSound
