Wago 750-881 Alarmkonfiguration
msbes
ich komme irgendwie nicht weiter, auch mit dem Handbuch von Codesys nicht :confused:
Habe eine Alarmklasse und Alarmgruppen angelegt. Nur wie kann ich diese aus dem Programm ansprechen???
Also wenn Bit xy 1 wird soll die Meldung anstehen.
Hi!
Wenn du in der Alarmkonfiguration bereits angelegt hast sollte das in etwa so wie auf dem Bild aussehen! Eben nur mit einer anderen Bezeichnung! Bei mir sind sie unter "Meldungen" angelegt, Doppelklick auf "Meldungen" und nun beim Reiter "Alarmgruppe" auf Hinzufügen klicken. Dann klickst du in die hinzugefügte Zeile in da Feld "Ausdruck" und drückst "f2" damit du eine Variable für deine Meldung einfügen kannst! Das wars dann auch schon! Den Typ musst du noch auswählen und unter Meldung den Meldetext eingeben.
Super Danke,
wenn die Störung nicht mehr anliegt, wird die Farbe dann geändert oder wie quittiere ich die Störung in der Liste?
Ich habs gerade nur simuliert, morgen wirds auf der Steuerung getestet.
Rot steht an, blau ist gegangen!
Das ganze findest du in der Hilfe!!!!!!
Gehst du auf Hilfe --> Inhalt --> dann suchst du nach Alarmklassen, da findest du alles!!!
ich habe mal eine Frage zum quittieren von Alarmen in Codesys 2.3. Im Handbuch ist immer die Rede von 'Quittieren von Alarmen' ...Nur mit was quittier ich denn einen Alarm?
Ich habe bei der Alarmklasse ACK_INTO d.h. doch eigentlich, der Alarm kommt INTO ich quittiere und der Alarmzustand ändert sich auf ACK ? Ich sehe bei meiner Visu ( Webvisu )aber nur 2 Zustände Alarm aktiv->Zeile rot inaktiv->Zeile blau.
Danke für die Hilfe.
Gruß, Jan
... der Alarm kommt INTO ich quittiere und der Alarmzustand ändert sich auf ACK ? Ich sehe bei meiner Visu ( Webvisu )aber nur 2 Zustände Alarm aktiv->Zeile rot inaktiv->Zeile blau.
Das Problem kommt mir irgendwie bekannt vor, hatte ich auch schon. Hat hierzu jemand eine Idee, warum das so ist?
strgalt
