WAGO 750-881 Web-Based Management (WBM) "verschwunden" Fehler 404
KingHelmer
Hi leute,
nach einer Formatierung (oder schon davor? ich weiß es nicht mehr) fehlt das komplette WBM. Ich gebe wie gewohnt die IP meines Controllers ein und es erscheint Fehler 404
404 Not Found
Url '/WEBSERV\INDEX.SSI' not found on server
Auf die Visu habe ich Zugriff durch den direkten Link : http://172.19.51.102/plc/webvisu.htm
Weiß jemand woher das kommt und besser: wie ich es wieder hinbekomme, dass es funktioniert?
Ich habe den COntroller bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und die IP erneuert. Keine Besserung!
Sowohl mit Firefox, als auch mit IE besteht dieser Fehler.
Ich weiß nicht mehr weiter!
Danke schon mal und Grüße,
Flo
Hast du nach der Formatierung auch extrahiert?
Evtl wurde auch im Menüpunkt "PLC Settings" bei "Web Visu" der Punkt "Set 'webvisu.htm' as default" anhehackt.
Ist keine Web Visu vorhanden, kann auch nichts angezeigt werden.
Hi Leute,
ich werds morgen probieren. Nein, hatte nicht extrahiert :D
Dafür ist meine Visu fast fertig JUHU!
Man, was dieser eine kleine Haken bei "Komprimieren" ausmacht. Es wird jedes Visu-Fenster einfach mal 10fach verkleinert.
Und kein merklicher Performance-Unterschied, zumindest bei meinen Aufgaben nicht :D
Grüße,
Flo
Interessant ist auch die Geschichte mit HTML5 / Ajax und was weiß ich noch.
Es basteln einige hier damit herum. Damit braucht man kein Java mehr und es läuft auch Android und IPhone.
Was - mir - noch fehlt ist eine vernünftige Doku. Meine HTML-Kenntnisse sind leider total veraltet :sad:
Dieter
Danke euch beiden!
Nach dem Extrahieren funktioniert es wieder.
Bin überglücklich :)
Und meine Visu bekomm ich gerade auch ohne das Umständliche "Arbeitsgruppenverfahren" mit Passwort geschützt.
Läuft viel zu gut momentan.
Grüße,
Flo
Gibts hier schon was konkretes, oder vielleicht sogar was offizielles von Wago-Seite aus?
Bin auch stark an diesem Thema interessiert.
Danke
