WAGO 841 laden
vladi
WAGO 750-841, Programm: nicht der Rede Wert.
Übersetzung:
Bausteinindizes:719(89%)
Daten: 1494 von 253952 Bytes
Retain: 0 von 16384
Codegrösse: 17058 Bytes
Controller meldet:
fds
Free disk space: 1483776 Bytes
Und trotzdem bekomme ich beim Laden die Fehlermeldung:
"Anzahl Daten ist zu gross für die Steuerung!":confused:
Jetzt???
Vladi
Du bist auf die größten Scheiß im Zusammenhang mit den Wago-Controller gestossen: Glückwunsch!
Hängt wohl damit zusammen, das du die ein oder andere größere Bibliothek (z.B. Oscat) eingebunden hast.
Abhilfe:
- Ressourcen - Zielsystemeinstellung - Speicheraufteilung - Maximale Anzahl an Bausteinen auf z.B. 1024
- Dann das Projekt komplett übersetzen.
- Projekt - Optionen - Übersetzungsoptionen - Objekte ausschließen - "Unbenutzte ausschließen"
- Ressourcen - Zielsystemeinstellung - Speicheraufteilung - Maximale Anzahl an Bausteinen auf 512
- Projekt komplett übersetzen
Dann solltest du das Projekt auf die Steuerung laden können!
P.S. Sollte es einen schnelleren/einfacheren Weg geben: nur her damit!
Mfg
Manuel
Zum Scheiß:
Mehr die Tatsache das man einen solchen Akt veranstalten muss.
Der Controller ansich gefällt mir eigentlich sehr gut.
Mfg
Manuel
Aha..
Hi MSB,
ok, klar. Ja, ich mache normalerweise andere Sachen, aber jetzt spiele ich mit dem WAGO für 'nen Bekannten(Haussteuerung).
Die einzige industrielle Anlage, die ich mit WAGO 841 hatte, war eine Steuerung für 30 Durchflussregler mit RS485 Protokoll;mit einer kleinen Visu.
Ging in die Hose, der Controller, oder besser gesagt die RS485 Klemme, oder der Tunnel zwischen die zwei hat sich immer wieder aufgehängt: wir haben keine Lösung gefunden. Nur nach Neustart lief weiter, eine gewisse Zeit. Hab den Controller ausgebaut, und an dem Visu PC mit einem VB Programm die Sache erledigt. :rolleyes:
V.
