Wago webvisu vs. Siemens web2plc
JFKjo
Guten Tag,
ich arbeite gerade an meiner Projektarbeit und möchte gerne die System miteinander vergleichen, um wesentliche Unterschiede in der Arbeit aufzuführen.
Leider sind die Informationen hierzu im Internet sehr gering.
Ich bedanke mich für die Hilfe.
Wago Webvisu ist eigentlich eine vollwertige Visualisierung auf Java-Basis.
Siemens Web2Plc ist eigentlich nur ein Webserver. D.h. du musst wirklich HTML-Seiten erstellen in denen du dann Variablen in Form von Tags einbinden kannst.
Eine sehr unkomfortable Geschichte.
Willst du dynamische Objekte, dann brauchst du irgendeine Web2.0-Geschichte wie Ajax oder ähnliches.
Dieter
Läuft die Wago Webvisu wirklich als Java Applet?
Dann wäre es meiner Meinung nach ein großer Nachteil. Denn aufgrund der diversen Sicherheitsmängel in Java sollte dieses eigentlich deinstalliert, oder zumindest in einem Webbrowser deaktiviert sein. Außerdem lassen sich Java-Applets auf den heutzutage verbreiteten Mobilgeräten mit Apples iOS oder Android nicht verwenden (Krücken wie Spidercontrol mal ausgenommen).
Bei Web2Plc gibt es aber keinen WYSIWYG Editor, da muss alles im Quelltext geschrieben werden.
So ist das wohl ...
