WagoAppDali in eCockpit hinzufügen
Fragsau
ich bin recht neu in eCockpit und versuche mich noch zurecht zu finden.
Daher kann es sein, dass dies eine unheimlich dämliche Frage ist:
Wie füge ich die WagoAppDali Library hinzu?
Sie wird mir nicht bei hinzufügen angezeigt und einen download finde ich irgendwie nicht, nur immer die PDF.
Ich hab auch schon das Dali-Beispielprojekt geöffnet. Auch hier fehlt die BIB und ein Nachinstallieren schlägt fehl:
Vielen Dank schonmal
Moin, der "Download fehlender Bibliotheken" ist eine Schnittstelle zu CODESYS, nicht zu WAGO, d.h. die Bibliothek findest Du so nicht.
Nachinstallieren könntest Du über den Button "Bibilotheksrepository".
ABER, WAGO installiert Bibliotheken mit der Installation von e!COCKPIT automatisch mit. Es gibt also zwei Optionen.
1) Alle Bibliotheken und Versionen fehlen. Das ist das ein Fehler bei der Installation von e!COCKPIT und liegt vermutlich am Antivirenprogramm. Siehst Du recht schnell, wenn Du unter "Bibliothek hinzufügen" keine WAGO-Bibliotheken hast.
2) In dem Projekt aus dem Screenshot ist eine Bibliotheks-Version verwendet, die Du nicht hast - gibt diverse Gründe, aber die sind hier nebensächlich. Schau unter "Platzhalter", scroll zur Bibliothek, Klick in die mittlere Spalte und wähl eine neue/aktuelle Version. Dort werden Dir nur installierte Versionen angezeigt. D.h. wenn Du da nichts zur Auswahl hast siehe Option 1.
HI,
erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dich mit meinem Problem beschäftigst.
ich denke, dass es bei mir irgendwie noch ein anderes Problem gibt.
Denn ich habe einige Waggo-Bibs:
Aber leider fast keine WagoApp-Bibs:
und schon gar nicht die WagoAppDali oder WagoAppKnx, welche ich dann benötige...
Aufgrund Deiner Eingangsbeschreibung, gehe ich davon aus, dass es eine neue e!C Installation ist und nicht ein Update einer bestehenden. Man kann die Bibliotheken auch gebündelt nachinstallieren, aber das ist komplizierter. Meine Empfehlung, die aktuelle Installation deinstallieren. Von der Homepage unter vorherige Versionen die 1.11.0 laden und installieren. Anschließend aus e!C heraus das Update auf 1.11.2. Dauert zwar in Summe viel länger, aber du kannst dabei wenig falsch machen und es ist schnell erklärt.
ein Update über eCockpit klappt leider nicht.
Erste Erolge sind aber zu erkennen. Wenn ich die V01.11 installiere, habe ich "alle" Bibs von Wago drin.
Ein Update über die Software schlägt fehlt, da angeblich ein Neustart ansteht. Wegen diesem Fehler hatte ich vom Wago Service die V01.11.02 zu geschickt bekommen als StandAlone Installation.
Dann fehlten aber ja wie gesagt die Bibs.
Jetzt habe ich die V01.11 installiert und installiere die Offline V01.11.02 drüber.
Das hat jetzt endlich geklappt.
Vielen Dank für die Hilfe.
Der Fehler mit dem angeblich anstehenden erforderlichen Neustart hatte ich auch. Den konnte man beheben indem man in der Windows Registry etwas zurücksetzt. Wie das genau ging, weiß ich aber nicht mehr. Da frag Mal im Support.
