the.insider
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Ich muß von KBR ein Multimess über Profibus an eine S7-315-2 PN/DP
einbinden! Ist auch weiter kein Problem nur die Ausgelesenen Daten liegen nur in Float und Double vor! Float müsste noch mit S7 real übereinstimmen indem ich die HW-Konfig bearbeite, doch was/wie mache ich mit double???
Hier die Info's von KBR:
float:
Format korrespondiert mit dem IEEE 754 Standard
Darstellung 4 Byte
Genauigkeit 24 Bit ( repräsentieren >7 Dezimalstellen)
Zusammensetzung 24 Bit-Mantisse; 8 Bit Exponent
Mantisse 23 Bit (M) + 1 Bit (S)
Das MSB der Mantisse beträgt immer 1 => wird nicht extra gespeichert!
S = Vorzeichen der Mantisse: S = 1 negative Zahl; S = 0 positive Zahl
Exponent 8 Bit (0-255); wird relativ zu 127 gespeichert, d.h. der aktuelle Wert destion der Zahl 127 vom
abgespeicherten Wert.
Akt. Exp. = gesp. Wert des Exp. – 127 => Zahlenbereich von 128 bis -127!
Darstellbarer Zahlenbereich:
1.18E-38 bis 3.40E+38
Exponenten ergibt sich aus der Subtrak
double:
Darstellung 8 Byte
Genauigkeit 52 Bit ( repräsentieren >15 Dezimalstellen)
Zusammensetzung 52 Bit-Mantisse; 11 Bit Exponent
Mantisse 52 Bit (M) + 1 Bit (S)
Exponent 11 Bit (0-2047);
wird relativ zu 1023 gespeichert, d.h. der aktuelle Wert des Exponenten
ergibt sich aus der Subtraktion der Zahl 1023 vom abgespeicherten Wert.
2.23E-308 bis 1.80E+308}
Kann mir dabei jemand helfen?
Kann leider noch nichts testen da die Anlage erst kurz vor Inbetriebnahme kommt!
und dann muß ich mit der Programmierung schon fertig sein!
float:
Darstellung 4 Byte
double:
Darstellung 8 Byte
