Was ist fällt alles unter funktionale Sicherheit?
Bernd_Otter
Hallo an Alle,
wünsche erst schon mal ein schönes Wochenende. Momentan fange ich an mit mit der funktionalen Sicherheit zu beschäftigen und möchte erst einmal genau begreifen, was der Begriff "funktionale Sicherheit" überhaupt abdeckt.
Hierzu habe ich mich erstmal an der Definition aus der IEC 61508 orientiert:
Teil der Gesamtsicherheit, bezogen auf die EUC und das EUC-Leit- oder Steuerungssystem, der von der korrekten Funktion des E/E/PE-sicherheitsbezogenen Systems und anderer risikomindernder Maßnahmen abhängt.
Jetzt habe ich mir die Beispielerklärung von der VDE-Webseite durchgelesen (http://www.vde.com/de/technik/fs/seiten/fs.aspx). Hier bin ich über folgenden Satz gestolpert:
Es könnte sein (wenn auch nicht gerade in diesem Beispiel), dass der Schutz des Bedieners auch durch mechanische Maßnahmen, wie z.B. ein Schutzgitter, erreicht wird. Das ist gemeint mit „anderen risikomindernden Maßnahmen“.
So wie ich das verstehe würde ein Schutzgitter dann auch zur funktionalen Sicherheit gehören.
Auf der Webseite der International Electrotechnical Commission unter der Rubrik IEC 61508 Explained (http://www.iec.ch/functionalsafety/explained/) finde ich dagegen folgenden Satz:
Functional safety relies on active systems. The following are two examples of functional safety:
Safety achieved by measures that rely on passive systems is not functional safety.
Nach dieser Erklärung würde ich ein Schutzgitter nicht mehr zur funktionalen Sicherheit zählen.
Eventuell habe ich auch einfach ein Verständnisproblem, was meint Ihr dazu?
Viele Grüße
Otter
Gegenfrage, warum stellst Du diese Frage?
Willst Du bei der Konstruktion von Maschinen Risiken mindern und dies auch mit Steuerungstechnischen Maßnahmen?
Der Begriff funktionale Sicherheit ist nicht nur für den Maschinebau bestimmt. Aber im Bereich Maschinensicherheit meint man damit die Steuerungstechnische Schutzmaßnahme, aber auch da werden Grenzen überschritten, Beispiel man betrachte auch Teilweise Mechanik also die Grenzen sein fließend.
Aber ist diese Begriffsbestimmung so wichtig?
Hallo an Alle,
erst einmal vielen Dank für die Antworten.
Ich bin neu im Themenbereich der funktionalen Sicherheit (Normen 61508, 62061, 13849) unterwegs und wollte einfach erst einmal genau wissen, was dieser Begriff genau abdeckt. Bei der Recherche bin ich auf die oben zitierten Textstellen gestoßen.
Für mich ist die Begriffsbestimmung wichtig, da ich gerne exakt wissen wollte was der Begriff bedeutet und was eben nicht. Es reicht mir aber vollkommen wenn ich weiß, dass die Grenzen fließend sein können. Nichtsdestotrotz finde ich es doch merkwürdig, dass der VDE unter gewissen Umständen z.B. ein Schutzgitter zur funktionalen Sicherheit zählt und die IEC das als passives System explizit ausnimmt, wobei sich beide auf die 61508 beziehen. Ich dachte eventuell eine Kleinigkeit überlesen zu haben, welche diesen, meiner Meinung nach existierenden, Widerspruch erklären kann.
Gibt es eventuell eine Art Beispielsammlung zur funktionalen Sicherheit im Bezug auf Maschinensicherheit, um ein Gefühl dafür zu bekommen? Oder reicht es sich die funktionale Sicherheit so vorzustellen, dass eben Sicherheitsfunktionen existieren müssen und sie somit eben vornehmlich steuerungstechnische Maßnahmen abdeckt?
Viele Grüße und gute Nacht
Otter
Die sogenannte "Sicherheitsfunktion" ist immer in Verbindung mit einer Steuerung zu verstehen. Sobald an deiner Maschine Risiken durch steuerungstechnische Maßnahmen gemindert werden sollen, sollten diese entsprechend der DIN EN ISO 13849 bwewertet und nachweislich ausgelegt sein.
Wenn man von funktionaler Sicherheit oder überhaupt von Sicherheit bei Maschinen sprechen möchte, sollte auch Begriffe wie Maschinenrichtline und Risikobeurteilung kein Fremdwort sein, bevor du jetzt hier anfängst die tiefergreifenden Fachnormen aufzuzählen.
