Lebenslang
folgendes Szenario:
Ein Abluftfilter wird über ein kleines elektr.Schrittschaltwerk welches nacheinander
12 Magnetventile ansteuert abgereinigt. Der Impuls ist sehr kurz (ca.100ms) die Pause
lang.(ca.5sec)
Diese Platine sitz in einem kleinen PVC Gehäuse und wird mit dem Abluftfilter (Zyklon) geliefert.
Jetzt zu der Frage:
Die Platine benötigt 230V/AC/1A Speisespannung aber in Abhängigkeit von von verschiedenen Verknüpfungen
in der SPS. (z.B. Abluftventilator muss laufen, bzw Nachlaufzeit usw.)
Ich muss die Spannung 1PH+N also über ein Relais ODER Schütz schalten.
Man könnte jetz einen kleinen EATON DILM oder ein Koppelrelais nehmen, der DILM nimmt mir viel
Platz im Schrank weg.
Bzw. wie schaltet ihr z.B. große Lastschütze DILM-80 und größer die eine 230C/AC Spule haben?
Welche Relais benutz ihr dort?
Kurzum: Welche Relais benutzt ihr für 1PH/N 230V/AC/(1-6A) Verbraucher die sich im Feld befinden
und über die SPS im Schaltschrank geschaltet werden.
Danke für eure Antworten
folgendes Szenario:
lang.(ca.5sec)
Jetzt zu der Frage:
