Welchen FU, um eine Achse komfortabel vor und zurück zu fahren
olitheis
wir haben für ein "Handling-Gerät" zuletzt einen FU von Parker/SSD Drives eingesetzt, und zwar einen 650V für einen 2kw Motor.
Die Linearachse fährt im Sensorlosen Vectorbetrieb einfach nur von Endschalter zu Endschalter mit etwas beschleunigen und abbremsen. Jetzt suche ich einen FU (oder Servo), der diese Aufgabe auch erledigen kann, jedoch etwas komfortabler, evtl. mit mehreren Geschwindigkeiten zum besseren Positionieren usw. (Zykluszeit spielt auch eine Rolle). Optimal wäre auch, wenn er mit einem EtherCAT Interface ausgestattet wäre, er hängt an einer Beckhoff Steuerung.
Wollte mal nachhören, was Ihr für solch eine Anwendung verwendet bzw. verwenden würdet. Ich denke, ein Servo muss hier nicht unbedingt sein(?)
Vielen Dank
Oli
Wenn du doch schon ne Beckhoff-Steuerung mit EtherCAT einsetzt, wieso nimmste dann nicht gleich nen Servoregler von denen. Z.B. die AX2000er, oder die neuen AX5000er. Beide gibt's mit EtherCAT.
Meinst du mit "Linearachse" eine normale Zahnriemen-Einheit oder nen Linearmotor?
Danke.
@trinitaucher
ich meinte eine "normale" Zahnriemen-Einheit
Habe gerade bei Beckhoff mal einen AM257M+AX2006 angefragt.
@chrisgoossens
kannst Du mir evtl. einen Typ nennen?
Oli
Moin,
wenn du bereits EtherCat einsetzt, dann geht auch ein FU mit EtherCat.
SEW hat sowas, die Serien MoviMot und MoviDrive.
Den Movidrive bekommst du auch mit Technologie-Option, der kann dann auch ohne Software-NC positionieren.
Typ motor
Die motor ist in prinzip einen normalen asynchronmotor. Es muss moeglich sein um ein impulsgeber am ende seine achse zu montieren. Typ impulsgeber ist abhaengig van FU typ...
Chris
