Welcher Lüfter für einen Control Techniques Commander SE Umrichter
Waelder
wir haben bei uns noch etliche URALTE Commander SE von Control Techniques im Einsatz. Alle via Profibus in der SPS eingebunden. Jetzt gehen so langsam die Lüfter der Umrichter in die Knie. Fehler HF 03. Hat von Euch jemand schon solche Lüfter ersetzt durch beispielsweise frei auf dem Markt erhältliche bei RS oder sonstigen Dealern?
Die Control Techniques Umrichter reagieren auf keinen Lüfter den wir verwenden. Das Problem scheint das Tacho bzw. PWM (PWM steht auch in der Anleitung) Signal zu sein. Ich hab echt etliche Lüfter getestet, ohne Erfolg. Der Lüfter dreht voll aber der besch.... Umrichter meldet Fehler HF03.
Vielleicht hat mir jemand ein Tipp.
Gruss & Danke
Wälder
Schau Dir mal den Original-Lüfter an und versuch rauszufinden, welcher PIN der Tacho ist.
Manch Hersteller kauft Standard-Pabst-OEM und vertauscht gegenüber dem Standard einfach zwei PINs, damit nur die OEM aber nicht die Originallüfter funzen.
Ansonsten hilft ein Oszi, um das Tachsig zu vergleichen.
Dann gibts noch Push/Pull oder OpenCollector PNP/NPN also reichlich Vielfalt.
