computerfreak
ich habe eine Problem mit einer Maho Fräsmaschine MH600P mit einer TNC 135. Die Maschine lässt sich einschalten. Die Funktion Spindel tippen geht auch. Aber dann hört es auch schon auf. An der PLC steht die Meldung 1.1 in der Anzeige. ( Bedeutet eigentlich " Rundtisch nicht in Position"). Ich habe einen Programmausdruck von einem anderen Maschinenverkäufer bekommen. Damit wollte ich mal im PLC-Programm den Fehler suchen. Wenn ich aber die Adresse der entsprechenden Verknüpfung am Dekadenschalter einstelle kommt keine plausible Anzeige an den LED Status und VKE. die Meldung 1.1 kommt sogar wenn die CPU ohne E/A-Baugruppen läuft. könnte mir im Moment nur vorstellen dass mit dem Eprom evtl. was falsch ist.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen das Eprom auszulesen, oder von einem funktionierenden Modul den Inhalt der einzelnen Eproms, zukommen zu lassen. Dann könnte ich die Eproms neu beschreiben.
Vielleicht liege ich aber auch ganz falsch.
Ich hoffe auf diesem Weg etwas Licht ins Dunkel zu bekommen.
