Habe folgendes Prob.
Das Meldefenster ist auf alle Meldungen sind quittiert (im DB mit nullen überschireben) jetzt kann ich aber das Meldefenster nicht mehr schliessen.
Denke es sollte ein X zum Schliessen haben dies ist aber ausserhalb des angezeigten bereich.
Projekt wurde aus altem Protool Projekt generiert und jetzt auf ein TP177A gespielt gibt es irgendwo ne einstellung in welchem Fensterbereich das Meldefester aufpoppen soll??
Vorlage -> Meldefenster suchen (vorher alle Ebenen einblenden) und die Größe richtig parametrieren (unter den Einstellungen checken ob die Option "schliessbar" aktiviert ist)
Ich habe gerade das selbe Problem. Das TP177A habe ich frisch aus der Schachtel genommen. Das kann ja nicht sein das ich da schon ein Betriebssystem Update machen muss!
Oder kann es sein das es am WinCC flex 2005 liegt? brauche ich schon 2007?
Sag mal Godi hast Du schonmal ein Panel geladen?! Wenn Ja solltest Du wissen das man für die richtige Software Version auch das richtige Image auf dem Panel brauch, dass bedeutet also das Du einfach ein OS-update hättest durchführen müssen.
Generell ist es normal das die Panel immer mit dem neusten Image ausgeliefert werden. Da Flex 2007 gerade aktuell ist wird es auch mit einem 2007er Image ausgeliefert.
Hallo zusammen habe das erste Pannel jetzt am laufen.
Beim downgraden des 2ten ist wohl was schief gelaufen (verbindung mitten in der übertragung abgebrochen.
Jetzt startes das TP immer neu soblad ich es auf Transfer schalte aber nur im MPI mode.
Wie bekomme ich jetzt die Firmware neu auf das Pannel gespielt???
... Wenn Ja solltest Du wissen das man für die richtige Software Version auch das richtige Image auf dem Panel brauch, dass bedeutet also das Du einfach ein OS-update hättest durchführen müssen.
Ich würde dann aber eher von einem OS - Downgrade reden.
Hatte das Problem letzte Woche auch, hab aber dann einfach zur Problemlösung ein älteres TP177 aus dem Lager genommen und dann ging es.
Aber es kann doch nicht sein das ich jetzt jedesmal, nur weil ich WinCC 2005 einsetze ein Downgrade machen muss?
