Wie erstellt man eine Meldung?
rene
Hallo zusammen, ich möchte gerne auf meinem OP 73 Meldungen bzw. Warnungen erscheinen lassen, so dass wenn z.B. der Not Aus gedrückt wurde, ich dies als Meldung sehen kann.
ich habe dazu in einem Bild mir aus den "Erweiterten Objekten" die Meldeanzeige eingefügt.
nur weiß ich nicht wirklich wie man links unter dem Punkt Meldungen vorgeht, habe dort mal meinen Eingang des Not Aus eingetragen und mir einen schönen Text dazu geschrieben, doch leider kommt im Runtime nix...
wäre nett wenn mir jemand kurz sagen könnte wie es geht:confused:
erzeuge in bild VORLAGE ein meldefenster.
dann eine varible definieren z.b. typ word (16 meldungen)
dann ein bit dieser variablen bei den bitmeldungen benutzen.
Ich mach das immer in nem Datenbaustein, du erstellst eine Word Variable (z.B. DB1.DBW0) und die einzelnen Bits davon steuerst du mit deinen Eingängen an. In Flex erstellst du dann deine Meldungen und verknüpfst dann die einzelnen Meldungen wieder mit den gleichen Bits (z.B. DB1.DBX0.1). Hab leider kein Flex da, sonst würd ich dir noch ein paar Bilder machen.
Bei Siemens gibt es auch was, damit du gleich die richtige Variable findest.
Zu finden unter der ID Nummer: : 24638486 auf der Support Seite als Excel Datei. Vielleicht ganz hilfreich, wenn man das das erste Mal macht.
