Beim dem ganzen Gerede PC oder PLC würde mich mal intressieren, warum
ihr eure HMI den PC (bzw. Windows) anvertraut aber das SPS Programm
nicht. Es ist ja schön zu wissen das SPS Programm läuft unter allen
bedingungen weiter, aber ich kann die Anlage nicht mehr bedienen weil die
HMI anscheinend unter Windows ausgefallen ist. Für mich ist, das ein
wiederspruch in sich.
Dazu das eine SPS absolut fehlerfrei ist und unverwüstlich, kann ich doch
nur den Kopf schütteln. Wie oft haben wir es hier im Forum, das eine
SPS offensichtlich defekt ist oder ein Betriebssystem Update braucht.
Mann lese mal folgende punkte von letzten Firmware Update der 319 PN/DP
(der FAQ ist vom 22.12.2009)
und das ist nur ein Auszug, soviel zu den absoluten perfekten Systemen
die überhaubt keine fehler kennen.
(wer möchte kann ja mal den rest lesen http://support.automation.siemens.c...tandard&viewreg=WW&objid=10805045&treeLang=de)
Bei den anderen CPU's sieht es nicht anders aus. Für mich ist es immer
erschreckend wenn ich in den FAQ's lese, das auf einmal funktionen in
Ordnung gebracht wurden, die ich seit jahren einsetze.
Dann die Systemverfügbarkeit von PC's oder der schnelle Wandel, für mich war mal
vor jahren die S5-95U eine schicke steuerung, dann ist dafür die 314IFM gekommen
und auch die wurde wieder abgelöst von der 314C.
Jetzt vesuch doch einmal das EPROM von der S5 in einer 300er zu stecken,
geht nicht. Wenn du die IFM durch eine C erzetzen must geht das auch
nicht einfach mit Speicherkarte ziehen und stecken, weil da die Karten
auch wieder unterschiedlich sind. Da musst du als Programmierer auch wieder dran.
Ich glaube auch nicht das die PC-Hardware so viel schlechter ist wie die
PLC Hardware, der PC wird auch 24/7 laufen, wenn es ein Industrie PC ist.
Wird ein OB35 mit kleinen Weckintervallen von bis zu 5ms programmiert, dann geht die CPU, beim Überladen von Bausteinen nicht mehr sporadisch mit OB-Anforderungsfehler in STOP.
Die nacheinander erfolgende Zuweisung von 3 oder mehr aufeinander folgenden Bits (z.B. 0.0, 0.1, 0.2, ...) erfolgt nun stets korrekt.
Beim Öffnen eines DB mit indirektem Zugriff „AUF DI [DBW x]“ geht die CPU nicht mehr in STOP mit Bereichslängenfehler.
Bei Verwendung einer 2 MB-MMC geht die CPU nach dem Einschalten nicht mehr in STOP mit Ereigniseintrag "4546: STOP durch CPU-Speicherverwaltung".
usw.
