WinAC auf dem Laptop und MPI/DP Adapter
magmaa
27
Hallo ich hab mal ne frage würde WinAC (Soft CPU) auf einem Laptop mit dem MPI/DP PC-Adapter V5.1 (6ES7 972-0CA23-0XA0) laufen?
Das heißt das ich eine Profibusverbindung über den Adapter von der Soft CPU zu z.B. ET-200 Baugruppen herstellen kann um die Baugruppen zu steuern.
Bisher habe ich das nur in Verbindung mit einer CP-6511 PCI Karte gesehen.
...ich bin mir jetzt nicht sicher,....aber ich glaube irgendwo gelesen zu haben das es mit PCMIA-Adapter nicht gehen würde.....!?!
gruss Helmut
Ok Danke für die Auskunft
Es ist kein PCMIA-Adapter eine Seite RS232 und andere Seite MPI/DP
Dass der PC-Adapter kein PCMCIA-Adapter ist, ist klar. Es ging bei Reparatur und mir darum, ob die CP5511 (PCMCIA-Adapter) oder die CP5612 (PC-Card-Adapter) eventuell von WinAC unterstützt wird.
PC-Adapter geht definitiv nicht.
Ok danke für die Antworten und ProfiNet wird soweit ich weiß auch nicht unterstützt oder?
Ich hab glaub ich gelesen, dass ab WinAC version 2008 die standard Ethernetkarten unterstützt werden, bin mir aber jetzt nicht sicher.
aber Du kannst Dir bei Siemens das Handbuch runterladen. Da sollte so was drin stehen.
Hm gut läuft auch nur über die ProfiNet Karten (z.B. CP 1616) von Siemens also sieht der einsatz auf einem Laptop eher schelcht aus mit WinAc.
Ausser man hat eine FieldPG von Siemens dann müsste es gehen.
Hallo, ich habe mir eben mal die Beiträge durch gelesen.
Jetzt habe ich auch noch mal eine dummer Frage.
Und zwar möchten wir eine Kommunikation zwischen einer S7 300 mit Profibus und der WinAC RTX herstellen. Um Daten aus zu tauschen. WinAC soll auf einem Laptop laufen der ja keinen Profibus Anschluß besitzt. Verwendet werden soll WinAC RTC 2008 oder aufwärts.
Unterstützt die Soft SPS den Simatic S7 PC Asapter USB? Habe im Handbuch leider nichts finden können.
Die Bestellnummer, fall den Adapter nicht bekannt sein sollte, ist:
6ES7 972-0CB20-0XA0.
Danke schon mal
Das geht nicht. Wenn dann der Zugriff über TCP/IP auf eine CP bzw. PN-CPU oder den Einbau einer 561x-Karte und Kommunikation über PROFIBUS (fällt bei Laptop irgendwie flach, außer z.B. bei DELL mit Docking-Station und PCI-Slot).
Nein. PC Adapter USB funktioniert nicht. Der CP5711 Adapter (auch USB) funktioniert. Du kannst dann ein S7-Verbindung einrichten, aber kein DP Master-Slave Verbindung.
Aber, genau welche art von "Kommunikation zwischen S7 300 mit Profibus und der WinAC RTX" meinst Du ?
Vielleicht gibt es ein einfachere Weg.
Hallo, Also was ich vor habe, ist das ich die auf dem Laptop installierte WinAC RTC 200x über den PC Adapter USB mit der S7 300 verbinde und dann über die Profibus-Schnittstele Daten wie z.B. Eingangssignale auf dem PC anzeigen kann. Bis jetzt habe ich den PC Adapter immer für Inbetriebnahmen verwendet. Da ja mein Laptop keinen Profibus-Anschluss habe. Die ganze Geschichte ist eine Diplomarbeit und es soll wenn möglich kein Geld für zusätzliche Geräte ausgegeben werden. Daher haben ich nur eine S7 315 2 DP, einen Laptop mit installiertem WinAC RTC, Simatic Manager und den PC Adapter USB (6ES7 972-0CB20-0XA0) zur Verfügung. Normal kann ich über den USB Adapter eine MPI Verbindung über Profibus herstellen. Jetzt ist halt nur noch die Frage wie ich es schaffe über die gegebenen Mittel die Daten in die Soft SPS zu bekommen. Oder erst mal so gefragt, ob das geht. Ich will ja auch noch was selbst machen
Es geht einfach nicht mit ein "PC Adapter", egal ob seriell oder USB.
Das Hauptproblem ist das man den PC Adapter nicht in ein "PC Station" integrieren kann.
Der PC Adapter kann man für programmieren, und auch für den online Verbindung von ein Flex PC RT verwenden.
Den Zukunft gehört zu Ethernet.
Lösungsvorschläge:
315-2DP für ein IM151-8 austauchen.
Oder, ein CP343-1 LEAN an 315-2DP anschliessen.
Hm ok. Das ist alles nicht sehr gut :( Da muß ich mir was anderes ausdenken. Wenn ich aber einen Desktop PC sammt Profibus Karte bekommen sollte, dann sollte das aber alles laufen.
Ja. Mit ein Profibus Karte geht es (CP5611, CP5621, CP5721).
Du brauchst dann auch Simatic Softnet Profibus S7 oder Simatic Softnet Profibus DP.
Wenn Du unter allen Umständen neuen Hardware (und Evtl. Software) benötigst, dann überleg dir ob eine Lösung mit Ethernet nicht den richtige Weg ist.
Bemerk, mit Ethernet brauchst Du dann Simatic Softnet IE.
Ich weiss nicht ob Simatic Softnet Profibus S7, Simatic Softnet Profibus DP oder Simatic Softnet IE Lean schon im WinAC Lieferumfang enthalten ist.
So wie funktioniert das, wenn ich ein Profinet-kommunikation zwischen Laptop und Profinet-slave machen muss? Soweit ich weiß, villt geht es mit WinAC RTX 2009 und STEP 7, stimmt das?
